Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden (Elektronik)
» Ich habe nen Windquirl, aus dem kommt irgendwas um 12 Volt Drehstrom raus.
» Angeschlossen ist ein Regler der dann die Batterie lädt. Auch 12 Volt.
» Nun gibt es ja B2B-Lader die die Spannung auf 24 Volt verdoppeln.
» Nur, dann bekommt der originale Regler vom Quirl ja keine Rückmeldung.
Hallo, welche Spannungsart kommt den aus dem Windradregler tatsächlich heraus?
Und warum Rückmeldung erforderlich?
Hast Du Foto und Bezeichnung der Anschlussklemmen?
Gruß Pit
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 09:24 (Elektronik)
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - xy
, 04.07.2021, 10:53
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 12:34
, 04.07.2021, 12:47
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 13:42
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Pit1509
, 04.07.2021, 11:38
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 12:42
, 04.07.2021, 13:38
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Gast, 04.07.2021, 12:46
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - cmyk61
, 04.07.2021, 13:28
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 13:48
