Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden (Elektronik)
» Hier gleich mein zweites Problem bei dem ich auf Hilfe hoffe.
» Ich habe nen Windquirl, aus dem kommt irgendwas um 12 Volt Drehstrom raus.
» Angeschlossen ist ein Regler der dann die Batterie lädt. Auch 12 Volt.
» Nun gibt es ja B2B-Lader die die Spannung auf 24 Volt verdoppeln.
» Nur, dann bekommt der originale Regler vom Quirl ja keine Rückmeldung.
» Würde es helfen hier als "Rückmeldung" einen Spannungsteiler einzubauen?
Wozu sollte der eine Rückmeldung bezüglich des 24V Akkus benötigen? Den muss nur der 12V Akku interessieren.
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 09:24 (Elektronik)
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - xy
, 04.07.2021, 10:53
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 12:34
, 04.07.2021, 12:47
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 13:42
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Pit1509
, 04.07.2021, 11:38
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 12:42
, 04.07.2021, 13:38
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Gast, 04.07.2021, 12:46
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - cmyk61
, 04.07.2021, 13:28
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 13:48
