LED 230V AC (Elektronik)
ich weiß nicht, was in den Kontrolllampen verbaut ist. Was Du außer der LED brauchst:
- Einen Widerstand zur Strombegrenzung, alternativ ginge auch ein Kondensator (X2 Entstörkondensator!). Ob es für diese Anwendung spezielle Konstantstromquellen (als Schaltregler, sonst bringt das nichts) gibt, weiß ich nicht. Bei den Widerständen ist auf ausreichende Spannungsfestigkeit zu achten, die "normalen" Widerstände (Metallschicht, 0,4W 0204 z.B.) sind nicht ausreichend spannungsfest (Spitzenspannung bei 230Veff ist 354V unter Berücksichtigung der Toleranzen), es müssten mindestens 2 Widerstände in Reihe geschaltet werden. Widerstände 0,6W Bauart 0207 (Yageo) können 300Veff ab, das ginge gerade, aber bei direktem Netzbetrieb würde ich auch überlegen, ob 2 Widerstände in Reihe nicht besser sind.
- Einen Gleichrichter bzw. mindestens eine Diode, da die LED zwar gleichrichten würde, aber nur etwa 5V Sperrspannung hat, 400V wären erforderlich - also eine 1N4007 nehmen, zur Not ginge gerade auch die 1N4004.
- Ein sicher isolierendes Gehäuse, da die LED alleine - die ja an Netzspannung betrieben wird - keine ausreichende Isolierung bietet (Fehlerfall: Eine kurze Spannungsspitze im Netz beschädigt die Schaltung und die LED wird drastisch überlastet, da kann das Kunstoffgehäuse platzen (ist mir schon passiert!) und die Drähte mit Netzspannung ragen aus der Frontplatte heraus oder hängen im Gerät herum). Ein während des Betriebes berührbarer Einbau der LEDs in Frontplatten oder Gehäuse ist somit nicht zulässig. Daher wird im Datenblatt auf VDE-Prüfung und Schutzart IP40 = Berührungsschutz hingewiesen.
Ich würde in diesem Fall vom Selbstbau absehen, bringen tut das nicht viel. Es gibt bestimmt Sonderfälle, wenn z. B. die LEDs auf einer Platine angeordnet sind, die ohnehin Netzspannung führt, ausreichend Platz für die Spannungsbegrenzung vorhanden ist und die Verbindung zur Anzeigefläche (z.B. Frontplatte) über isolierende Lichtleiter erfolgt - dann kann der Eigenbau u.U. günstiger sein.
