wegen BTS555 - @bigdie (Schaltungstechnik)
verfasst von Lupus, 03.07.2021, 08:25 Uhr
» Eine andere Variante ist ein Hilfsrelais. Das Relais mit den fetten
» Kontakten übernimmt den Schaltstrom.
So sollte/wird es normal gehandhabt.
Ein Relais steuert ein z. Bspl. Kleinschütz/Lastrelais an.
Würde mir auf die Nüsse gehen, wenn kein gesockeltes Relais, das einen gewissen Strom schalten kann,
die Backen aufbläst und ausgelötet werden muß.
Dann ein Kleinschütz integriert, daß im Bedarfsfall ratzfatz ausgewechselt werden kann.
Ich nenne es einmal das "Problem" von nicht wenigen Bastlern ist, daß alles möglichst klein in ein Gehäuse verschachtelt werden muß.
Macht designmäßig schon was her, wenn man wieder einmal etwas auf engsten Raum zusammengestrickt hat. Hauptsache klein und schnuckelig!
Was haben wir mit Gerätschaften zu tun, die ein Blödmann von Konstrukteur, Schaltungsdesigner,... konzipiert hat, wo man sich die Finger abricht ...,
sauschlecht zu Werke gehen kann.
Ein Beispiel von vielen:
Bei der Bundeswehr Schaltschränke neu errichtet. Zwischen den einzelnen Stromschienen waren Kabel von 70qmm mit Kabelschuhen zu versehen und diese dann an den
Cu-Schienen zu befestigen.
Mit der elektr. Preßzange war gar nicht daran zu denken gewesen Kabelschuhe aufzupressen. Also mußte die schlanke Handpreßzange her.
Wieder nix gewesen, denn besagte Zange konnte man in ihren Schenkeln nicht weit genug öffnen, da beide Griffe an weiteren CU-Schienen-Ebenen anstoßten.
Also mußten Teile von Cu-Schienen demontiert werden ....
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Sel(R), 27.06.2021, 20:32 (Schaltungstechnik)
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - xy(R), 27.06.2021, 20:48
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Sel(R), 27.06.2021, 21:25
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - xy(R), 27.06.2021, 21:40
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Itzlbritzl(R), 27.06.2021, 21:51
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Itzlbritzl(R), 27.06.2021, 21:56
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - Sel(R), 27.06.2021, 22:32
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - Itzlbritzl(R), 27.06.2021, 22:48
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - xy(R), 27.06.2021, 23:26
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - Itzlbritzl(R), 27.06.2021, 23:45
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - Sel(R), 28.06.2021, 10:49
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - xy(R), 28.06.2021, 11:02
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - Sel(R), 28.06.2021, 11:13
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Sel(R), 28.06.2021, 11:34
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Lupus, 28.06.2021, 12:38
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Gast, 28.06.2021, 15:39
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Sel(R), 28.06.2021, 16:12
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Sel(R), 28.06.2021, 16:11
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Wolfgang Horejsi(R), 28.06.2021, 22:18
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Sel(R), 29.06.2021, 00:55
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Lupus, 29.06.2021, 06:00
Nein! - Sel(R), 29.06.2021, 07:26
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - bigdie(R), 29.06.2021, 06:25
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - xy(R), 29.06.2021, 08:27
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - bigdie(R), 29.06.2021, 09:46
wegen BTS555 - @bigdie - Sel(R), 29.06.2021, 11:35
wegen BTS555 - @bigdie - xy(R), 29.06.2021, 11:43
wegen BTS555 - @bigdie - bigdie(R), 30.06.2021, 06:15
wegen BTS555 - @bigdie - xy(R), 30.06.2021, 11:42
wegen BTS555 - @bigdie - bigdie(R), 30.06.2021, 13:02
wegen BTS555 - @bigdie - xy(R), 30.06.2021, 13:40
wegen BTS555 - @bigdie - bigdie(R), 01.07.2021, 07:30
wegen BTS555 - @bigdie - xy(R), 01.07.2021, 09:45
wegen BTS555 - @bigdie - Sel(R), 03.07.2021, 02:50
wegen BTS555 - @bigdie - Lupus, 03.07.2021, 08:25
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - DIY-Basler(R), 28.06.2021, 09:37
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Itzlbritzl(R), 27.06.2021, 21:26
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Skowie, 23.11.2025, 22:09
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - bigdie(R), 24.11.2025, 05:43
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - grindstone(R), 24.11.2025, 12:10
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - cmyk61(R), 27.06.2021, 22:18
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - bigdie(R), 27.06.2021, 23:06
