Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel (Elektronik)
Also bei uns ist es grad alles andere als Warm. Die aktuelle Durchschnittstemperatur in der Wohnung liegt sogar 1°C unter dem Januar-Wert....
» Ich habe kein Platzproblem sondern wollte mir hier im Forum eigentlich nur
» Tipps bezüglich der Position des 2. Peltier-Elements und der Verschaltung
» der dann 4 elektrischen Komponenten (alles 12V, 2 Lüfter mit je max. 0,2 A
» und 2 Peltier-Elemente mit je max. 5 A) holen.
Hast du die noch nicht bekommen? Alles 12V also an einem 12V Netzteil betreiben, sollte mindestens 12A liefern können. Und dann natürlich alles parallel, sonst hast du ja einen Spannungsabfall.
Bestell am besten gleich ein Netzteil mit 30A - 60A und ein paar mehr Lüfter und Peltier-Elemente, du wirst in den nächsten Monaten noch mehr verbauen müssen. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt wo dein Display stirbt. Dann bleibt wirklich nur noch Neukauf oder Panel-Tausch.
Aber noch ist es nicht zu spät nochmal von vorne anzufangen. Hier hat keiner gesagt du sollst das Panel für 1k€ tauschen lassen sondern die eigentliche Fehlerquelle zu suchen. Beim Finden hilft man dir hier im Forum gerne, auch ohne dass du dir eine Wärmebildkamera für 2k€ kaufen musst ![]()
Es könnte an ein paar Bauteile liegen, die zusammen nur wenige Euro kosten. Also hör bitte auf sinnlos noch mehr Geld und Energie in die Kühlung zu investieren und fang an das Problem zu lösen.
Welche Messgeräte hast du zur Verfügung (oder könntest du dir ausleihen)? Das ist der erste Schritt!
» Zum besseren Verständnis hänge ich jetzt hier mal ein Foto der aktuellen
» Situation an.
Sieht für mich aus als würdest du den Hitzestau nur etwas hinauszögern...
