Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel (Elektronik)
verfasst von JBE&M(R), 01.07.2021, 12:57 Uhr
(editiert von JBE&M am 01.07.2021 um 13:06)
» » Edit: Ich habe mir deine Links nochmal angesehen
» » Hatte sie gesehen aber gleich als Spielzeug und nicht ausreichend
» » eingeschätzt und "vergessen".
» » Damit kann man allenfalls Experimente machen oder das Volumen einer gut
» » isolierten Zigarrenkiste kühlen, keinesfalls deine abzuführende
» » Wärmeleistung des Fernsehers.
» » Noch dazu, wo der genaue Entstehungsort der Wärmeentwicklung so diffus
» » ist.
» Der Entstehungsort der Wärme ist auch diffus weil sich im Betrieb das
» gesamte Panel etwas erwärmt.
» Diese normale Erwärmung hat aber nur auf eine bestimmt Stelle im Display
» den beschriebenen negativen Effekt.
» Bei warmen Display ganz kurz mit Kältespray auf die betreffende Stelle
» gesprüht und der Effekt der springenden Linien ist sofort weg, kommt jedoch
» nach ca. 1 Minute wieder zurück.
» Die aktuelle Peltier-Kühlung von hinten hat jetzt fast 4 Tage den Lüfter
» von vorn komplett ersetzen können. Nur am Montag als es wieder ca. 27°C
» Raumtemperatur waren musste der Lüfter von vorn dazugeschaltet werden.
» Mit dem 2. Peltier-Element bin ich ziemlich sicher, dass die
» Peltier-Kühllösung alleine auch 28°C oder mehr als Raumtemperatur
» bewältigen kann, ohne dass die Zeilen des QLED-TV wieder anfangen zu
» springen.
» Hier noch ein Link in das Samsung-Forum zu dem beschriebenen Problem,
» damals war ich noch auf der Suche nach der Ursache und wollte nicht so
» recht an den notwendigen Paneltausch zur Behebung des Fehler glauben.
» https://eu.community.samsung.com/t5/tv/pixelfehler-und-horizontale-steifen-austausch-mainboard-bn94/td-p/3023312
» Da gibt es auch den Link zu dem geschriebenen Effekt der springenden
» Zeilen.
» https://drive.google.com/file/d/1ANL7ZtBx_UJ2K1T_1nJr9EEuZFciADyF/view?usp=sharing
Ob das mit dem Kühlen eine Dauerlösung ist, das ist sehr Fraglich.
Nun zuerst sollte man versuchen die Fehlerquelle zu Lokalisieren, das Fängt an beim Netzteil, sind wirklich alle Spannungen Stabil.
Somit wäre eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
Wir gehen mal davon aus dass das Netzteil keinen Schaden hat.
Es wurde geschrieben , wenn es heiß wird treten die Effekte auf.
Es ist zu schauen ob die Hitze empfindliche Bauteile erwärmt, und somit Fehlfunktionen verursacht.
Wen das aus zu schließen ist, dann die Wärmequelle Lokalisieren, kann z.B. der Bildprozessor sein, die zuweilen aussteigen.
Sich die Kontakte zur Platine durch die Hitze unterbrechen können.
Wenn das mit nein beantwortet werden kann, dann bleibt nur noch mechanisches Problem übrig.
Ich kann mir gut Vorstellen das dann eventuell Kontaktverbindungen durch Materialdehnung unterbrochen werden oder Zeitweise hohe
Übergangswiderstände verursachen. Das allerdings zu finden ist nicht einfach.
Genau so können Unterbrechungen passieren , besonders bei den filigranen Verbindungen im Display selbst.
Um das Reparieren zu können, wirst du das Display zerlegen können müssen, oder jemanden finden der das kann.
Du siehst es gibt mehrere Varianten, des Fehlers, ein mal das Elektronische Hitzeproblem und das mechanische Hitzeproblem.
Symtome bekämpfen kann funktionieren bis zu einem gewissen Grad, wird aber die Ursache nicht beheben.
Ich kann hier nur blind antworten, denn ich habe diese Glotze nicht vor mir stehen, um sehen zu können was zu machen ist.
Es ist wieder mal Typisch, der DAU soll Testen , natürlich geht das Gerät nach der Garantie Kaputt wie solls den anders sein.
Sorry von SAMSUNG würde ich mir nix kaufen wollen, und Kulanz kannste ganz vergessen.
Es hat schon seinen Grund warum ich nicht den neuesten Kerschel kaufe, weil er eben nicht hält.
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 14:03 (Elektronik)
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - DIY-Basler(R), 30.06.2021, 15:29
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 15:48
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - Sel(R), 30.06.2021, 15:50
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 16:19
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - simi7(R), 30.06.2021, 17:23
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 17:59
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - xy(R), 30.06.2021, 18:02
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 18:32
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - Sel(R), 30.06.2021, 18:48
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 19:16
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - ollanner(R), 30.06.2021, 19:47
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 19:59
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - Hartwig(R), 30.06.2021, 21:33
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 01.07.2021, 05:06
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - DIY-Basler(R), 01.07.2021, 07:43
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - simi7(R), 01.07.2021, 07:53
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 01.07.2021, 09:26
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - DIY-Basler(R), 01.07.2021, 11:20
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 01.07.2021, 12:18
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - JBE&M(R), 01.07.2021, 12:57
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - gast, 01.07.2021, 11:10
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 01.07.2021, 12:34
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - simi7(R), 01.07.2021, 16:21
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 01.07.2021, 17:07
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - bastelix(R), 02.07.2021, 00:22
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 02.07.2021, 06:10
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - bastelix(R), 03.07.2021, 03:14
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 03.07.2021, 23:03
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 03.07.2021, 23:06
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 03.07.2021, 23:08
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 03.07.2021, 23:18
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - DIY-Basler(R), 03.07.2021, 23:24
