Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel (Elektronik)
» Nur grundsätzlich will ich anmerken bei Peltier Kühler gibt es ein Kondesat
» Problem auf der kühlen Seite.
» An den Bildern ist nicht erkennbar ob es ein gekapseltes oder offenes
» Peltier ist.
» Dort können sich Kondesattropfen bilden die dann in das Peltier einsickern
» und einen Kurzschluss machen.
» Also nicht unter den Taupunkt kühlen.
Das hier dürfte das Datenblatt zu dem Element sein
https://peltiermodules.com/peltier.datasheet/TEC1-12706.pdf
wobei es da auch verschiedene Hersteller gibt.
Da ich sowohl auf kalter als auch auf warmer Seite je einen großen Alu-Kühlkörper und einen 8 cm Lüfter habe, war die niedrigste Temperatur der kalten Kühlkörpers, die ich bisher messen konnte ca. 22°C.
Der Zwischenraum zwischen den beiden Kühlkörpern ist auch mit Tesa-Klebeband halbwegs luftdicht abgeschlossen. Das soll in erste Linie Luftströmungen und damit einen ungewollten Wärmeaustausch (Wärmebrücke) zwischen den beiden Alu-Kühlkörpern verhindern.
