Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel (Elektronik)
» Edit: Ich habe mir deine Links nochmal angesehen
» Hatte sie gesehen aber gleich als Spielzeug und nicht ausreichend
» eingeschätzt und "vergessen".
» Damit kann man allenfalls Experimente machen oder das Volumen einer gut
» isolierten Zigarrenkiste kühlen, keinesfalls deine abzuführende
» Wärmeleistung des Fernsehers.
» Noch dazu, wo der genaue Entstehungsort der Wärmeentwicklung so diffus
» ist.
Der Entstehungsort der Wärme ist auch diffus weil sich im Betrieb das gesamte Panel etwas erwärmt.
Diese normale Erwärmung hat aber nur auf eine bestimmt Stelle im Display den beschriebenen negativen Effekt.
Bei warmen Display ganz kurz mit Kältespray auf die betreffende Stelle gesprüht und der Effekt der springenden Linien ist sofort weg, kommt jedoch nach ca. 1 Minute wieder zurück.
Die aktuelle Peltier-Kühlung von hinten hat jetzt fast 4 Tage den Lüfter von vorn komplett ersetzen können. Nur am Montag als es wieder ca. 27°C Raumtemperatur waren musste der Lüfter von vorn dazugeschaltet werden.
Mit dem 2. Peltier-Element bin ich ziemlich sicher, dass die Peltier-Kühllösung alleine auch 28°C oder mehr als Raumtemperatur bewältigen kann, ohne dass die Zeilen des QLED-TV wieder anfangen zu springen.
Hier noch ein Link in das Samsung-Forum zu dem beschriebenen Problem, damals war ich noch auf der Suche nach der Ursache und wollte nicht so recht an den notwendigen Paneltausch zur Behebung des Fehler glauben.
https://eu.community.samsung.com/t5/tv/pixelfehler-und-horizontale-steifen-austausch-mainboard-bn94/td-p/3023312
Da gibt es auch den Link zu dem geschriebenen Effekt der springenden Zeilen.
https://drive.google.com/file/d/1ANL7ZtBx_UJ2K1T_1nJr9EEuZFciADyF/view?usp=sharing
