Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 01.07.2021, 07:53 Uhr
(editiert von simi7 am 01.07.2021 um 08:19)
» Deshalb hatte ich auch Links zu den verbauten Komponenten gepostet. Diese
» Links hat sich leider aber scheinbar kaum einer angeschaut.
Stimmt, habe sie wohl übersehen.
» Vielleicht auch noch Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken. Da habe ich
» mir aber selber schon viel Mühe bei der stabilen mechanischen Verbindung
» der beiden Kühlkörper gegeben. Ich bin ja immerhin Diplomphysiker.
» Mit Schaltungen und elektrischen Kennlinien hatte ich bisher wenig zu tun.
» Also frei nach dem Motto Versuch macht klug werde ich das 2.
» Peltier-Element neben das 1. symmetrisch hinter den mittleren Kühlrippen
» platzieren und dann so lange an Schaltung und Einstellung der Netzteile
» probieren bis ich eine ausreichende und möglichst effektive Kühlung
» erreicht habe.
Du hast den Spott nur nicht verstanden.
Der Fehler liegt sicher nicht im Display und der zu hohen Temperatur. Das ist nur die Folgeerscheinung eines anderen Fehlers.
Der kann z.B. ein sterbender Elko im Netzteil sein, übrigens sehr häufige Fehlerursache.
» Da wird jetzt noch ein neues Energieverbrauchsmessgerät fällig, da das alte
» vor einiger Zeit leider kaputt gegangen ist.
Diesen Hinweis hatte ich dir schon sehr zeitig gegeben, du hast aber nicht darauf reagiert und weiter an deinem Plan festgehalten.
Dieses Unterfangen wurde wohl von anderen hier auch als nicht zielführend angesehen, deshalb diese nicht ernst gemeinten Antworten.
Edit: Ich habe mir deine Links nochmal angesehen
Hatte sie gesehen aber gleich als Spielzeug und nicht ausreichend eingeschätzt und "vergessen".
Damit kann man allenfalls Experimente machen oder das Volumen einer gut isolierten Zigarrenkiste kühlen, keinesfalls deine abzuführende Wärmeleistung des Fernsehers.
Noch dazu, wo der genaue Entstehungsort der Wärmeentwicklung so diffus ist.
In einer Antwort wurde auch schon der schlechte Wirkungsgrad dieser Peltierelemente genannt.
Edit2: Ich weiß nicht, ob du hier im Forum schon gelegentlich mitgelesen hast.
Falls ja, sollte dir xy als seriöser Hinweisgeber aufgefallen sein. Und wenn der hier schon Witze zum Thema macht sollte dir das zu denken geben.:-D
Kann mich auch irren und er hatte lediglich zu viel Elko-Bier intus.:-P
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 14:03 (Elektronik)
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - DIY-Basler(R), 30.06.2021, 15:29
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 15:48
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - Sel(R), 30.06.2021, 15:50
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 16:19
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - simi7(R), 30.06.2021, 17:23
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 17:59
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - xy(R), 30.06.2021, 18:02
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 18:32
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - Sel(R), 30.06.2021, 18:48
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 19:16
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - ollanner(R), 30.06.2021, 19:47
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 30.06.2021, 19:59
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - Hartwig(R), 30.06.2021, 21:33
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 01.07.2021, 05:06
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - DIY-Basler(R), 01.07.2021, 07:43
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - simi7(R), 01.07.2021, 07:53
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - gast, 01.07.2021, 11:10
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 01.07.2021, 12:34
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - simi7(R), 01.07.2021, 16:21
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 01.07.2021, 17:07
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - bastelix(R), 02.07.2021, 00:22
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 02.07.2021, 06:10
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - bastelix(R), 03.07.2021, 03:14
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 03.07.2021, 23:03
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 03.07.2021, 23:06
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 03.07.2021, 23:08
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - PerdanDD(R), 03.07.2021, 23:18
Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel - DIY-Basler(R), 03.07.2021, 23:24
