Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel (Elektronik)
» » Also Zahnschmerzen lassen sich nur durch Ziehen und Zahnersatz beheben.
» nö, wenn man sofort zum Zahnarzt geht, ist vielleicht noch was zu retten -
» aber es bedarf bestimmt struktureller Änderungen
» » Ich suche also doch nach einem effektivem Schmerzmittel mit möglichst
» wenig
» » Nebenwirkungen (Lüfterlautstärke)!
» ob Fernseher auf Homöopathie ansprechen, ist mir nicht bekannt. Esotheriker
» gibt es auch im Bereich der Elektronik - aber ob die helffen können?
» Peltierelemente nimmt man wenn es darum geht, sehr gezielt (und thermisch
» isoliert) zu kühlen. Eigentlich wie ein Kühlschrank. Und daher befinden
» sich auch bei effektiven Klimageräten das Kühlaggregat nie im zu kühlenden
» Bereich. Wenn überhaupt, bräuchtest Du ein auf den betreffenden Chip
» ausgerichtetes Kühlsystem.
» Aber im Sommer ist Dir bestimmt beim Fernsehen ein kühles Getränk recht.
» Stell Dir also einen Kühlschrank ins Wohnzimmer und integriere den
» Fernseher in die Türe, so das dessen Rückseite gekühlt wird. Freunde und
» Nachbarn werden Dich beneiden! Wenn Du das geschickt machst, und der
» Kühlschrank mit der Abwärme des Fernsehers klar kommt, dann wäre Das
» Kühlmöbel so bestens verkleidet und bietet vielleicht noch optionen zum
» Einbau eines Soundsystems für coolen Sound
Mhm, schade ich werde hier scheinbar nicht für voll genommen sondern fühle mich verspottet. Eventuell hätte ich auf entsprechende Antworten besser gar nicht reagieren sollen?
Eigentlich hatte ich gehofft fundierte Hinweise bezüglich Parallel- bzw. Reihenschaltung der einzelnen Komponenten zu bekommen. Von jemandem der eventuell sogar die Kennlinien und damit verbundenen Wirkungsgrade im Zusammenspiel mit einem derartigen Setup von Kühlkörper und Lüfter kennt. Deshalb hatte ich auch Links zu den verbauten Komponenten gepostet. Diese Links hat sich leider aber scheinbar kaum einer angeschaut.
Vielleicht auch noch Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken. Da habe ich mir aber selber schon viel Mühe bei der stabilen mechanischen Verbindung der beiden Kühlkörper gegeben. Ich bin ja immerhin Diplomphysiker.
Mit Schaltungen und elektrischen Kennlinien hatte ich bisher wenig zu tun.
Also frei nach dem Motto Versuch macht klug werde ich das 2. Peltier-Element neben das 1. symmetrisch hinter den mittleren Kühlrippen platzieren und dann so lange an Schaltung und Einstellung der Netzteile probieren bis ich eine ausreichende und möglichst effektive Kühlung erreicht habe.
Da wird jetzt noch ein neues Energieverbrauchsmessgerät fällig, da das alte vor einiger Zeit leider kaputt gegangen ist.
