Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel (Elektronik)
» Hallo Sel,
» der TV steht auf einem TV-Board und ca. 35 cm von der Wand weg.
» Der 2. Lüfter kühlt ja den "heißen" bzw. etwas wärmeren Alu-Kühlkörper mit
» der Umgebungsluft und bläst diese nach hinten an die Wand weg.
» Der 1. Lüfter bläst die durch das Peltier-Element etwas abgekühlte Luft in
» das von mir angefertigte Loch im Plastikgehäuse des TV auf die Rückseite
» des Panels.
» Ventilator von vorn ist auch effektiver als Ventilator von hinten, da dort
» noch der tragende Rahmen und das Netzteil-Board des TV teilweise die
» Rückseite des Panels verdeckt.
» Der TV lief ja nun auch schon mehrere Wochen nur mit dem Ventilator von
» vorn. Bei steigenden Temperaturen in der Wohnung reicht das dann aber
» leider nicht mehr.
» Deswegen hab ich nach einer Kühlung für das Panel gesucht, bei der ich die
» Luft zur Kühlung abkühle.
Ich befürchte Sel hat recht.
Das Gerät hat ein anderes Problem. Mit der Kühlung hast du nur vorübergehend Erfolg, aber es wird sich verschlechtern.
Dann denkst du vielleicht über eine Wasserkühlung nach...![]()
Hast du die Möglichkeit die Leistungsaufnahme zu messen und mit den Herstellerangaben zu vergleichen?
