Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel (Elektronik)
Neben der Garantie/Gewährleistung...
Wenn die nicht mehr greift und ganz sicher (testen!) ein thermisches Problem vorliegt, dann betreibe das Gerät mal ohne Rückwand mit einem auf die Rückseite blasenden Ventilator. Wenns dann besser wird, so baue in die Rückwand ein/zwei Lüfter an passende Stellen, dann die Rückwand wieder anbauen. Könnte bissel eng werden, aber es gibt ja genug Bauformen für Lüfter, auch wegen dem Störgeräusch. Die Lüfter sollen nach außen blasen.
Somit erreichst du eine bessere Luftumwälzung im Gerät und damit eine bessere Kühlung. Aber ich denke, das da noch mehr im Argen liegt. Denn so schnell werden die TV nicht zu heiß. Hat das Gerät eigentlich genug Luftraum drumrum, also so 5...10cm? Kein elektronisches Gerät hat es gern, wenns ganz knapp eingebaut wird und damit die notwendige Luftzirkulation unterbunden wird.
Peltierelemente sind eine schlechte Idee. Denn die Wärme der einen Seite muß ja irgendwie weg. Damit das Innere eines Gerätes zu kühlen ist schon in Sachen Wirkungsgrad absolut schlecht!
LG Sel
