Peltier-Kühlung für Rückseite von TV-Panel (Elektronik)
wir haben seit einigen Wochen ein Problem mit unserem 55 Zoll QLED-TV. Dieser hatte plötzlich fehlerhafte Pixelzeilen und wenn sich das TV-Panel jetzt erwärmt, dann springen die Zeilen unterhalb der fehlerhaften Zeilen, so dass das Bild sehr verschwommen wird.
Mit einem Ventilator vor dem TV konnten wir die Erwärmung des Panels so reduzieren, dass die Zeilen nicht anfangen auf und ab zu springen - bis es Sommer und damit wärmer wurde.
Ich habe inzwischen in das Plastik-Gehäuse an der Rückseite des TV ein Loch gemacht, was genau so groß wie der Durchmesser des angebrachten 8 cm Lüfters ist.
Aktuell wird die Kühlung über ein einzelnes Peltier-Element (TEC1-12706A, zwei Alu-Kühlkörper und 2 x 8 cm Lüfter (jeweils 12 V; 0,2 A) realisiert und beide Lüfter und das eine Peltier-Element werden parallel an nur einem Netzteil betrieben.
Stufenlos regelbares Steckernetzteil 0-24V"NEUHEIT" Schalt Netzteil 5,5mm Hohlstecker Trafo 12V 24V (0-12V / 5A)
https://www.amazon.de/dp/B0787BHRR3/?coliid=I1YUO0RLS8MXZI&colid=2QMY8IBKBXNM8&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
An warmen Tagen reicht das leider noch nicht ganz sondern da ist zusätzlich noch der Ventilator von vorn erforderlich.
Da ich 2 x die Kühlkörper-Peltier-Element-Kombination gekauft habe, würde ich nun auch das 2. Peltier-Element mit verbauen wollen.
Thermoelektrischer Peltier Kühler 12V Semiconductor Refrigeration mit Lüfter DIY Zubehör
https://www.amazon.de/gp/product/B07RQLN52F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Wie genau am besten - dazu würde ich gern Eure Einschätzungen erhalten.
Prinzipiell habe ich die Möglichkeit das 2. Peltier-Element auf das 1. zu setzen (Stack) oder beide nebeneinander auf den Kühlkörpern entlang der Kühlrippen zu platzieren. Momentan würde ich letzteres bevorzugen.
Weiterhin habe ich dann die Möglichkeit die 2 Peltier-Elemente und die beiden Lüfter verschieden an die beiden verfügbaren gleichen Netzteile (stufenlos regelbar 0-12 V, max. 5 A) anzuschließen.
Mir wäre es lieb, wenn ich der Einfachheit halber weiterhin nur ein Netzteil bräuchte und wenn die Lüfter wegen dem Geräuschpegel mit möglichst niedriger Drehzahl möglichst kühle Luft an die Rückseite des TV-Panels befördern würden.
Wie realisiere ich das Eurer Meinung nach am besten?
