Mein erstes Hand-Multimeter wieder entdeckt.... (Elektronik)
» Da gab es mal für eine gewisse Zeit, zumindest CH-weit, keinen Regen mehr.
» Der Rheinpegel sank deutlich. Die schweren und grossen Frachtschiffe
» konnten nicht mehr fahren. Das Kraftwerk in Birsfelden bei Basel bekam zu
» wenig Wasser und die Heimbeleuchtungen wurden dunkler und dunkler. Mein
» Hand-Voltmeter betstägte es mit noch 180VAC als ertwa niedrigster Wert,
» gemäss meiner Errinnerung.
» Mit dem Wiederkommenden Regen stieg dann auch wieder die Spannung bis zum
» Normalpegel.
Naja die Spannung haben die dann bestimmt händisch abgesenkt um den Verbrauch zu reduzieren. Das klappt aber auch nur bei der Glühlampe und bei der Leuchtstofflampe, letztere geht bei 180V aus. Motoren fallen auch aus, wenn der Motorschutz richtig eingestellt ist, wenn nicht ist er dann im Eimer.
