KerKo (Elektronik)
Hallo Mathias,
» » » » » Hallo Gemeinde, wieviel Spannung verträgt dieser KerKo? 4µ7.
» » » » Sollte mich sehr wundern, wenn das Teil 4,7µ hat. Dann wäre es eher
» » ein
» » » » Tantalkondensator und kein Kerko
» » » Es gibt schon so kleine MLCC mit so viel Kapazität.
» » Ich haba solche Kerko-Winzlinge vom "Grossen C" mit 10µF und 25V.
» Würdest Du also sagen, daß der ca. 25V abkann?
Ja.
Für meine Anwendung, in der Gegenkopplung eines Instrumentationsverstärkers, war diese Spannung mehr als ausreichend.
Allerdings da war es noch speziell wichtig, dass es ein Kerko-Typ ist mit einer sehr niedrigen Piezo-Empfindlichkeit. Dazu fand ich keine Daten bei den Kerkos. Ist halt schon sehr speziell...
Ich musste es ausprobieren, und ich hatte entweder Glück mit diesem Kerko-Produkt oder es kann sein, dass in Relation zu früher, diesbezüglich die Kerkos generell besser geworden sind.
Es ging dabei um eine Schaltungung zur Messung von intramuskulären EMG-Spannungen, also etwas sehr Spezielles.
(EMG = Elektromyographie)
Man könnte auch nichtpolarisierte Elkos verwenden, die aber zu gross waren. Lange Zeit gab es ganz spezielle Elkos, die 30% verkehrte maximal DC-Spannung erlaubten. Diese setzte ich früher auch für diesen Zweck ein. Diese speziellen Elkos werden aber nicht mehr hergestellt.
Weil es aber dieser hier angedeutete Kerko gibt, konnte ich auf diesen Spezial-Elko für eine spätere Realisierung und kleinerem Aufbau verzichten.
Mit diesem Beispiel, sieht Du, dass es auch ganz spezielle Anwendungen geben kann für Kerkos.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
