zu früh gefreut (Elektronik)
» » Mess bei 2-3 guten IC Mal den Widerstand zwischen den Pins und dann bei
» den
» » schlechten.
» Von dem funktionierendem IC habe ich nur ein Exemplar noch, das ich als
» Vergleich nehmen kann. Wie soll ich da vorgehen? Ich habe ja + und - , und
» von wo ich nach wo messen soll... 8 Pinneken, Fakultät von 2^ was?
Naja, alle Mal gegen ground und Versorgung. Also 14 Werte.
» » Wenn bei den guten die Messwerte im gleichen Bereich liegen und beim
» » schlechten einen Ausreißer gibt, kann man schon vermuten dass der IC
» » Ausschuss ist.
» » Darf man allerdings nur vergleichend mit ein und dem selben Messmittel
» » durchführen und nichts auf die Absolutwerte geben.
» Alles sehr Mystreriös
Warum?
Die internen Strukturen sind nicht rein ohmsche. Also abhängig vom Instrument liegst du irgendwo auf der Kennlinie der ESD Dioden und sonstigem aktiven Zeug. Wo, weiß man nicht. Die Messwerte sind daher auch nicht wichtig.
Aber sie sollten bei allen IC so halbwegs in der gleichen Region liegen, wenn nicht, stimmt was nicht.
Da ist nix mysteriös dran.
