Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) (Schaltungstechnik)
verfasst von Lupus, 29.06.2021, 06:00 Uhr
» Der Snubber ist Pflicht, theoretisch könnte man aber um den noch drumrum
» kommen. Aber um die Schutzdiode parallel zur Last kommt man wirklich nicht
» drumrum. Das Relais wird ein Mosfet.
Hast mal geschrieben, dass lieber Transen als Mosfet verwendet werden.
Warum jetzt umschwenken, obwohl Deine Relais-Schaltung perfekt funktioniert?
» Der braucht eine sorgfältig
» austarierte Ansteuerung bei so einer Last. Bei längeren Leitungen bis zur
» Last muß man auf die Schwingungsgefahr des Mosfets achten. Und ein Kurzer
» auf der Lastseite himmelt den Mosfet sofort. Außerdem bedarf es bei der
» Stromversorgung etwas mehr Aufwand als beim Relais.
Der Aufwand eine funktionierende Mosfet-Schaltung hinzubekommen dürfte ein größerer Aufwand sein,
als der bisherige mit dem Relais!?!
Davon abgesehen, mir gefällt es wenn ich etwas klappern höre ;-)
» Einen Vorteil hat es mit Mosfet: Wenn nix kaputt geht, dann läuft die Sache
» ewig. Ein Relais ist "bereits" nach 100000 (?) Schaltvorgängen
» verschlissen, also nach etlichen Jahren, Jahrzehnten.
Meine angesteuerten Relais/Schütze/Klapperschaltungen marschieren schon Jahrzehnte, auch mit vorgeschaltenenen Elektroniken
und das jeden Tag ohne bisherige Ausfälle.
Da sind weit mehr als 100.000 Schaltvorgänge vorhanden.
Hau rein Junge, bin gespannt auf Deine Schaltung mit Mosfet und Co. ............
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Sel(R), 27.06.2021, 20:32 (Schaltungstechnik)
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - xy(R), 27.06.2021, 20:48
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Sel(R), 27.06.2021, 21:25
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - xy(R), 27.06.2021, 21:40
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Itzlbritzl(R), 27.06.2021, 21:51
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Itzlbritzl(R), 27.06.2021, 21:56
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - Sel(R), 27.06.2021, 22:32
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - Itzlbritzl(R), 27.06.2021, 22:48
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - xy(R), 27.06.2021, 23:26
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - Itzlbritzl(R), 27.06.2021, 23:45
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - Sel(R), 28.06.2021, 10:49
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - xy(R), 28.06.2021, 11:02
Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung - Sel(R), 28.06.2021, 11:13
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Sel(R), 28.06.2021, 11:34
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Lupus, 28.06.2021, 12:38
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Gast, 28.06.2021, 15:39
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Sel(R), 28.06.2021, 16:12
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Sel(R), 28.06.2021, 16:11
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Wolfgang Horejsi(R), 28.06.2021, 22:18
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Sel(R), 29.06.2021, 00:55
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - Lupus, 29.06.2021, 06:00
Nein! - Sel(R), 29.06.2021, 07:26
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - bigdie(R), 29.06.2021, 06:25
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - xy(R), 29.06.2021, 08:27
Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) - bigdie(R), 29.06.2021, 09:46
wegen BTS555 - @bigdie - Sel(R), 29.06.2021, 11:35
wegen BTS555 - @bigdie - xy(R), 29.06.2021, 11:43
wegen BTS555 - @bigdie - bigdie(R), 30.06.2021, 06:15
wegen BTS555 - @bigdie - xy(R), 30.06.2021, 11:42
wegen BTS555 - @bigdie - bigdie(R), 30.06.2021, 13:02
wegen BTS555 - @bigdie - xy(R), 30.06.2021, 13:40
wegen BTS555 - @bigdie - bigdie(R), 01.07.2021, 07:30
wegen BTS555 - @bigdie - xy(R), 01.07.2021, 09:45
wegen BTS555 - @bigdie - Sel(R), 03.07.2021, 02:50
wegen BTS555 - @bigdie - Lupus, 03.07.2021, 08:25
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - DIY-Basler(R), 28.06.2021, 09:37
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Itzlbritzl(R), 27.06.2021, 21:26
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - Skowie, 23.11.2025, 22:09
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - bigdie(R), 24.11.2025, 05:43
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - grindstone(R), 24.11.2025, 12:10
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - cmyk61(R), 27.06.2021, 22:18
RC-Glied am Relaiskontakt bei DC - bigdie(R), 27.06.2021, 23:06
