Relaiskontakt bei DC - erste Teillösung (Schaltungstechnik)
» Besser ein Foto.
Geht nicht, tut mir leid. Habe da fliegende Verdrahtung auf bissel Fläche verteilt, da sieht man nicht viel.
Hier aber die Bestandteile:
Die kleine Drossel (rechts) ist 44mm im Durchmesser, 30mm lang, rund 10mm² Kupferquerschnitt (also ca. 3,5mm Durchmesser Kupfer blank) mit 7,5 Windungen. Die Drossel links ist 80x110mm (außen) groß, 2,2x16,2mm Kupferlack"draht" (flach), also 32mm² Kupferquerschnitt mit 11 Windungen.
Die Drossel mit rundem Draht macht schon viel aus, die mit Flachdraht ist besser geeignet.
Probieren muß ich heute, ob ein Snubber parallel zum Relaiskontakt noch was bringt. Denn 100%ig funktioniert die Lichtbogenlöschung noch nicht. Die Steuerelektronik befindet sich parallel zur 12 Volt-Quelle, erst eine Schutzdiode, dann Elko 1000µF, dann Spannungsregler, danach das bissel Elektronik. Diese steuert das Relais.
Natürlich werde ich weiter berichten ![]()
LG Sel
