zu früh gefreut (Elektronik)
» Hallo Gemeinde,
» in diesem Thread hatte ich mein Problem beschrieben...
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=292462&page=0&category=all&order=time
» ...SoftStart mit dem Phasenanschnitt-Steuer-IC U2008. Es schien
» abschließend so, daß die Sockel Mist sind bzw. die Pinneken des U2008
» falsches Rastermaß hätten... zuerst war ich danke der Hilfe hier dann auch
» erfreut daß es dann funktioniert hat, aber jetzt... mit den anderen neuen
» ICs... derselbe Scheiß, die Schaltung funktioniert nicht mehr mit den
» anderen "neuen" ICs.
» Mehrere Layouts habe ich gebaut, jedes LayOut funktioniert mit dem "alten"
» IC, auf dem steht:
» T918
» U2008B
» 58114-01
» Mit den anderen "neuen" ICs, auf denen aufgedruckt ist:
» T608A
» U2008B
» 780166
» funktioniert jedes der LayOut seben nicht. Es ist zum Mäuse melken.
» Auch mit drangelöteten dickeren Drähtchen nicht.
Mess bei 2-3 guten IC Mal den Widerstand zwischen den Pins und dann bei den schlechten.
Wenn bei den guten die Messwerte im gleichen Bereich liegen und beim schlechten einen Ausreißer gibt, kann man schon vermuten dass der IC Ausschuss ist.
Darf man allerdings nur vergleichend mit ein und dem selben Messmittel durchführen und nichts auf die Absolutwerte geben.
