16VAC in 14VDC (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 23.06.2021, 22:02 Uhr
» » » Danke, dann könnte ich doch auch komplett dieses hier nehmen, oder?
» https://www.amazon.de/dp/B07NZZRRY9/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_RNC07CH4N3E0TQ1RPZ4J?_encoding=UTF8&psc=1
» » also, da steht, dass der auf dem LM317 basiert, dann reicht der
» keinesfalls
» » (allerdings steht da auch wieder was von Hochfrequenz, das könnte auf
» einen
» » Schaltregler hindeuten. Auf dem Bild meine ich aber schwach zu erkennen,
» » dass es wirklich ein 317 ist. Für eine Schaltregler vermisse ich
» außerdem
» » die Induktivität auf der Platine, also würde ich den keinesfalls nehmen
» » mit dem Kühhlkörper wird der 317 in die Temperaturbegrenzung gehen oder
» der
» » magische Rauch entweicht.
» Also im Datenblatt eines 78xx ist als Applikation angegeben, einen
» PNP-Transistor quasi parallel für einen höheren Strom einzusetzen, das
» müßte doch dann auch für einen LM317 gehen, oder nicht?
» Und im Datenblatt des LM317 ist sogar als Applikation angegeben, einfach
» z.B. 3 LM317 mit jeweils 0,2 ohm entkoppelt parallel schalten zu können.
Warum dann der Aufwand. Die Strombegrenzung funktioniert dann nicht mehr, kannst du auch gleich nur den Transistor + Z-Diode nehmen
Aber für ein paar LEDs lohnt das auch nicht wirklich. Ob ich nun den Vorwiderstand für 14V oder für 22 V auslege spielt keine Rolle. Im Gegenteil, ich kann dann mehr davon in Reihe schalten
16VAC in 14VDC - anmig(R), 22.06.2021, 20:29 (Schaltungstechnik)
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 22.06.2021, 20:48
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 22.06.2021, 21:29
16VAC in 14VDC - anmig(R), 22.06.2021, 21:29
16VAC in 14VDC - Hartwig(R), 22.06.2021, 21:51
16VAC in 14VDC - Offroad GTI(R), 23.06.2021, 07:19
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 23.06.2021, 21:52
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 23.06.2021, 22:02
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 23.06.2021, 22:07
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 23.06.2021, 22:24
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 23.06.2021, 22:41
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 22.06.2021, 23:48
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 24.06.2021, 02:24
16VAC in 14VDC - Gast, 22.06.2021, 21:34
16VAC in 14VDC - anmig(R), 22.06.2021, 21:38
16VAC in 14VDC - Hartwig(R), 22.06.2021, 21:53
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 23.06.2021, 14:50
16VAC in 14VDC - Hartwig(R), 22.06.2021, 21:44
16VAC in 14VDC - Sel(R), 22.06.2021, 22:50
16VAC in 14VDC - Wolfgang Horejsi(R), 23.06.2021, 07:25
16VAC in 14VDC - anmig(R), 23.06.2021, 08:28
16VAC in 14VDC - Offroad GTI(R), 23.06.2021, 11:15
16VAC in 14VDC - Sel(R), 23.06.2021, 11:41
16VAC in 14VDC - anmig(R), 23.06.2021, 14:56
16VAC in 14VDC - Sel(R), 23.06.2021, 15:27
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 23.06.2021, 19:10
16VAC in 14VDC - Sel(R), 24.06.2021, 08:01
16VAC in 14VDC - Wolfgang Horejsi(R), 23.06.2021, 23:12
16VAC in 14VDC - DIY-Basler(R), 23.06.2021, 23:42
16VAC in 14VDC - Wolfgang Horejsi(R), 24.06.2021, 07:52
16VAC in 14VDC - DIY-Basler(R), 24.06.2021, 08:01
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 24.06.2021, 14:06
16VAC in 14VDC - DIY-Basler(R), 24.06.2021, 14:20
