Regelbares mehrfach USB-Ladegerät (Elektronik)
» » Du kannst nicht einfach 18V auf eine USB Dose geben. Steckst du dort aus
» » Versehen ein anderes Gerät an ist das Schrott
» Wenn man so gescheit ist und eine Markierung hin macht, dann geht das. Das
» Kabel an sich hält 18V locker aus.
Glaub mir in 5 Jahren verwechselst du selber das. So etwas ist Murks. Gibt dafür genügend andere Steckverbinder.
» » Nö, das hat meist damit zu tun, das die Teile außerhalb der USB
» » Specifikation laufen. Ist z.B. auch beim Raspi ähnlich. Da geht dann
» auch
» » nicht mehr jedes Netzgerät. Und USB Kabel sind eigentlich in erster
» Linie
» » zur Datenübertragung. Dazu braucht man keinen großen Leiterquerschnitt.
» » Deshalb taugen nicht alle als Ladekabel und lange gleich gar nicht.
» Ich glaube nicht, dass das an der Spezifikation liegt, sondern eher an
» schlecht gefilterten oder stabilisierten Spannungen/Strömen. Das lernt man
» u.a. in der Ausbildung. Dass nicht alle Kabel geeignet sind, mag gut
» sein, da es hier auch qualitative Unterschiede gibt. Aber ein schlaues
» Ladegerät misst den Leitungswiderstand und passt die Spannung und den Strom
» automatisch an.
Unsinn. 1. sind das keine Ladegeräte, sondern stinknormale Netzteile, die Ladeelektronik steckt im Endgerät
1. kann das Netzteil nicht wissen, wieviel am Ende ankommt, weil vom USB Kabel nur 2 Drähte zum laden benutzt werden und das Ladegerät ja nicht weis, ob das Kabel 0,1 oder 1 Ohm Leitungswiderstand hat
» Aber wenn das Kabel von der Qualität her Müll ist oder das
» Netzteil nicht sauber filtert, dann nutzen USB-Spezifikationen hier auch
» nichts.
Doch, wenn man sie nutzt schon. Mehr Leistung übertragen geht nur mit höherer Spannung und das machen Schnelladeverfahren mit eingebauter Intelligenz. Nur leider gibt es da halt auch zig Hersteller, die ihr eigenes Süppchen kochen und die nicht kompatibel sind. Auch in der USB Spec gibt es USB Power delivery, nur leider kam das erst als der Brei schon gegessen war. Damit kann man sogar 100W ins Gerät schicken, neuerdings auch noch mehr. Da ist dann aber im Netzteil, Im Endgerät und im Kabel eingebaute Intelligenz. Bei einem normalen USB Kabel bekommst du die Leistung halt nicht.
