Regelbares mehrfach USB-Ladegerät (Elektronik)
» Du kannst nicht einfach 18V auf eine USB Dose geben. Steckst du dort aus
» Versehen ein anderes Gerät an ist das Schrott
Wenn man so gescheit ist und eine Markierung hin macht, dann geht das. Das Kabel an sich hält 18V locker aus.
» Nö, das hat meist damit zu tun, das die Teile außerhalb der USB
» Specifikation laufen. Ist z.B. auch beim Raspi ähnlich. Da geht dann auch
» nicht mehr jedes Netzgerät. Und USB Kabel sind eigentlich in erster Linie
» zur Datenübertragung. Dazu braucht man keinen großen Leiterquerschnitt.
» Deshalb taugen nicht alle als Ladekabel und lange gleich gar nicht.
Ich glaube nicht, dass das an der Spezifikation liegt, sondern eher an schlecht gefilterten oder stabilisierten Spannungen/Strömen. Das lernt man u.a. in der Ausbildung. Dass nicht alle Kabel geeignet sind, mag gut sein, da es hier auch qualitative Unterschiede gibt. Aber ein schlaues Ladegerät misst den Leitungswiderstand und passt die Spannung und den Strom automatisch an. Aber wenn das Kabel von der Qualität her Müll ist oder das Netzteil nicht sauber filtert, dann nutzen USB-Spezifikationen hier auch nichts. AUKEY ist eigentlich relativ gut, für eine rein chinesische Firma, aber scheinbar nicht so gut wie ANKER. So komplex ist USB auch nicht, dass man da außerhalb der Spezifikation gehen muss. Siehe u.a. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB-Netzteile
Aber nun weiß ich immer noch nicht, wie gut ANKER ist.
