Absicherung Stelltrafo (Bauelemente)
» Stell dir vor sekundär wären 230V eingestellt. Wieviel kann man raus
» ziehen? Soviel man will, der Trafo wird nicht belastet. Nun nehmen wir 229V
» statt der 230V. Wieviel wird der Trafo belastet? 1V mal den Strom. Aber man
» kann nur so viel Strom herausziehen, wie die Drahtstärke verträgt. Wie ist
» es bei 115V? Der Ausgangsstrom darf doppelt so hoch sein, wie der
» Eingangsstrom. Wo kommt der Strom her? Ein Teil wird vom "unteren Teil" des
» Trafos erzeugt, der andere Teil wird vom "oberen Teil" in den Ausgang
» geleitet. Der Strom im unteren Teil ist dann gleich groß wie im oberen
» Teil, bei 115V darf man den Trafo also locker mit dem doppelten Primärstrom
» belasten, ohne dass an irgendeiner Stelle ein höherer Strom fließen muss.
...heute wieder Zeit zum Basteln
Trafo ist ein schätzungsweise 30 Jahre alt, vom Trödler, wie neu, aber kein Datenblatt.
Werde eine Messreihe machen, vorab noch eine Frage: bei unbelastetem Ausgang messe ich am Eingang ca. 60 mA RMS (aber nicht sinusförmig), das wird dann wohl der Magnetisierungsstrom sein? Ist dieser Stromanteil konstant und unabhängig von eingestellter Ausgangsspannung und angeschlossener Last?
