16VAC in 14VDC (Schaltungstechnik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 22.06.2021, 22:50 Uhr
(editiert von Sel am 22.06.2021 um 22:54)
Nach dem Gleichrichter, welcher ein Kühlblech für ca. 3 Watt Wärmeabgabe braucht, hast du im Idealfall 14,5 Volt DC, belastbar mit max. 2,1...2,3 Ampere. Wenn du dann den Ladeelko dazuschaltest, welcher bei der Last mit 6800 uF besser wäre, kommst bei voller Last auf ca. 15...16 Volt. Bei Leerlauf über 20 Volt. Da aber die Netzspannung gerne mal 10% höher ist und der Trafo im Leerlauf sicher mehr als 16 Volt bringt, wirst du im Leerlauf gut über 25 Volt haben.
Nimm auf jeden Fall einen fertigen Schaltreglerbaustein, welcher mind. 4 Ampere schaffen muß. Chinesische Produkte müssen dann deutlich noch zusätzlich gekühlt werden. Es gibt paar wenige Ausnahmen.
Wichtig ist für dich: Belaste die DC-Seite bei Spannungen am Schaltreglerausgang von den geforderten 14 Volt nicht über 2,3...2,5 Ampere (ausprobieren), sonst wird dein Trafo zur Heizung! Eventuell, also je nach Trafobauart, mußt du noch unter diesem Strom bleiben bei Dauerlast.
LG Sel
16VAC in 14VDC - anmig(R), 22.06.2021, 20:29 (Schaltungstechnik)
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 22.06.2021, 20:48
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 22.06.2021, 21:29
16VAC in 14VDC - anmig(R), 22.06.2021, 21:29
16VAC in 14VDC - Hartwig(R), 22.06.2021, 21:51
16VAC in 14VDC - Offroad GTI(R), 23.06.2021, 07:19
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 23.06.2021, 21:52
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 23.06.2021, 22:02
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 23.06.2021, 22:07
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 23.06.2021, 22:24
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 23.06.2021, 22:41
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 22.06.2021, 23:48
16VAC in 14VDC - matzi682015(R), 24.06.2021, 02:24
16VAC in 14VDC - Gast, 22.06.2021, 21:34
16VAC in 14VDC - anmig(R), 22.06.2021, 21:38
16VAC in 14VDC - Hartwig(R), 22.06.2021, 21:53
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 23.06.2021, 14:50
16VAC in 14VDC - Hartwig(R), 22.06.2021, 21:44
16VAC in 14VDC - Sel(R), 22.06.2021, 22:50
16VAC in 14VDC - Wolfgang Horejsi(R), 23.06.2021, 07:25
16VAC in 14VDC - anmig(R), 23.06.2021, 08:28
16VAC in 14VDC - Offroad GTI(R), 23.06.2021, 11:15
16VAC in 14VDC - Sel(R), 23.06.2021, 11:41
16VAC in 14VDC - anmig(R), 23.06.2021, 14:56
16VAC in 14VDC - Sel(R), 23.06.2021, 15:27
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 23.06.2021, 19:10
16VAC in 14VDC - Sel(R), 24.06.2021, 08:01
16VAC in 14VDC - Wolfgang Horejsi(R), 23.06.2021, 23:12
16VAC in 14VDC - DIY-Basler(R), 23.06.2021, 23:42
16VAC in 14VDC - Wolfgang Horejsi(R), 24.06.2021, 07:52
16VAC in 14VDC - DIY-Basler(R), 24.06.2021, 08:01
16VAC in 14VDC - bigdie(R), 24.06.2021, 14:06
16VAC in 14VDC - DIY-Basler(R), 24.06.2021, 14:20
