Abdichten (Elektronik)
Hallo!
Nimm einen passenden Blechstreifen welches das Loch abdeckt,
angeschraubt u. befestigt ganz ohne Sauteuren Kleber,
wird es mit dem "Schutzleiter-Kabel" von daneben.
Übrigens moderne Backöfen lässt man schneller auskühlen,
in dem man die Backrohrtüre ein wenig öffnet,
dafür gibt es normal sogar eine eigene "Parkstellung".
Einfach mal ausprobieren!
LG.
» Hey,
» da bin ich wieder mit einer Frage.
» Und zwar hat der Backofen ein "Leck" wodurch die Feuchtigkeit/Fett in den
» Bereich der Elektronik kommt. Ich nehme mal an das dies die Ursache für den
» defekten Schalter ist. Das Leck befindet sich nicht im Backofenbereich,
» sondern in dem Zwischenboden darüber wo die Luft hinausgeblasen wird.
» Nun frage ich mich, wie ich diese Lücke nun dicht bekomme. Ich habe da an
» Blech gedacht welches man zurechtbiegt und dann mit Metallkleber dicht
» befestigt. Dann sollte das Feuchtigkeitsproblem behoben sein. Habe nämlich
» keine Lust alle paar Jahre die Regler zu erneuern...
» Was haltet ihr von der Idee? Habt ihr bessere Vorschläge?
» Schöne Grüße
