Abdichten (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 22.06.2021, 20:25 Uhr
Hallo!
Nimm einen passenden Blechstreifen welches das Loch abdeckt,
angeschraubt u. befestigt ganz ohne Sauteuren Kleber,
wird es mit dem "Schutzleiter-Kabel" von daneben.
Übrigens moderne Backöfen lässt man schneller auskühlen,
in dem man die Backrohrtüre ein wenig öffnet,
dafür gibt es normal sogar eine eigene "Parkstellung".
Einfach mal ausprobieren!
LG.
» Hey,
» da bin ich wieder mit einer Frage.
» Und zwar hat der Backofen ein "Leck" wodurch die Feuchtigkeit/Fett in den
» Bereich der Elektronik kommt. Ich nehme mal an das dies die Ursache für den
» defekten Schalter ist. Das Leck befindet sich nicht im Backofenbereich,
» sondern in dem Zwischenboden darüber wo die Luft hinausgeblasen wird.
» Nun frage ich mich, wie ich diese Lücke nun dicht bekomme. Ich habe da an
» Blech gedacht welches man zurechtbiegt und dann mit Metallkleber dicht
» befestigt. Dann sollte das Feuchtigkeitsproblem behoben sein. Habe nämlich
» keine Lust alle paar Jahre die Regler zu erneuern...
» Was haltet ihr von der Idee? Habt ihr bessere Vorschläge?
» Schöne Grüße
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 19.06.2021, 20:13 (Elektronik)
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - xy(R), 19.06.2021, 20:23
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 19.06.2021, 20:49
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - xy(R), 19.06.2021, 21:36
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - Lupus, 20.06.2021, 09:01
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 20.06.2021, 15:05
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 20.06.2021, 15:18
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - xy(R), 20.06.2021, 15:26
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 20.06.2021, 16:57
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - xy(R), 20.06.2021, 18:10
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 21.06.2021, 22:25
Abdichten - ickke, 22.06.2021, 15:05
Abdichten - DIY-Basler(R), 22.06.2021, 20:25
Abdichten - Wolfgang Horejsi(R), 22.06.2021, 23:08
Neuer Regler ist angekommen - ickke, 23.07.2021, 11:26
Neuer Regler ist angekommen - xy(R), 23.07.2021, 12:33
Neuer Regler ist angekommen - ickke, 23.07.2021, 16:01
Neuer Regler ist angekommen - Lupus, 23.07.2021, 16:07
Neuer Regler ist angekommen - ickke, 23.07.2021, 16:43
Neuer Regler ist angekommen - Lupus, 23.07.2021, 18:01
