Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) (Elektronik)
» » Interessant ist das schon, wie man anhand von diversen "Experimenten"
» und
» » Rechenwegen zu einem sich erträumten Ergebnis kommen kann.
» » Ob es dann so bleibt, wenn Faktoren, die hier bereits aufgeführt wurden,
» » einen etwaigen Strich durch die Berechnungen... machen ....
» das ist bestimmt richtig. 400M mit 0,5% zu spezifizieren, bedeutet, das der
» Isolationswiderstand deutlich über 79,8GOhm liegen muss. Unter
» Laborbedingungen machbar, in der Realität wird die Genauigkeit eher eine
» Illusion bleiben.
» wie bereits erklärt, unter Laborbedingungen könnte ich das messen (habe das
» an zwei verschiedenen Messplätzen mit unterschiedlichen Geräten gemacht,
» die Ergebnisse stimmten überein. Und mehr wie ein gutes DMM und eine
» Spannungsquelle von 20V-30V (Reihenschaltung von 9V-Blocks) sowie eine für
» die Versuchszeit konstante Raumtemperatur braucht es nicht.)
» Der Einsatz einer Wheatstone-Brücke wird hier nicht viel bringen. Für mich
» ist die ein Relikt aus der Zeit, in der die Messgenauigkeit durch
» Zeigerinstrumente auf um die 1% begrenzt war, mit der Brückenschatlung
» konnte man den Genauigkeitseinfluß des Zeigerinstrumentes eliminieren, nur
» die Empfindlichkeit zählte. Natürlich hat die Brücke weitere Vorteile und
» durch die Zahl der Komponenten auch wieder Nachteile. Aber vielleicht habe
» ich da was übersehen - in Bezug auf diese Hochohm-Anwendung. Ich ziehe in
» diesem Fall die Ur-Widerstandsmessung nach R=U/I vor, dafür nehme ich halt
» einen Spannungsteiler, dessen bekannter Widerstand (Shunt zur Strommessung)
» der 10M Ri des DVM ist. Der Rest ist einfach, Spannungsquelle sollte
» "sauber" sein, 30V DC je nach Meßgerät und Widerstandswert einstellbar, um
» die Genauigkeit des DVM voll auszunutzen.
» Das geht so unter Laborbedingungen, aber selbst die Tischoberfläche kann
» hier üble Streiche spielen (ESD-Schutz!). Ich habe da mal viele Probleme
» kennengelernt beim Versuchsaufbau von Eingangsverstärkern für O2 und
» pH-Elektroden....Mir sind diese Messungen also nicht ganz fremd.
» » Mir wäre der Aufwand zu groß, zumal keine Gewähr besteht. Besorgte mir
» da
» » lieber eine Handvoll ausgesuchter "Meß-R".
» Das sehe ich auch so.
» » Bei Transen ist es auch nicht anders, wenn man ein Pärchen mit den
» nahezu
» » gleichen Eigenschaften benötigt.
» Das mag als Ersatz schon mal erforderlich sein (aber es gibt ja ICs, oder
» vielleicht Transistor Arrays), für "Neubauten" dürfte das eher selten der
» Fall sein, ich würde eine Schaltung, die das bedingt, auch nur im "Notfall"
» (wie auch immer man den beschreiben mag) in Angriff nehmen.
Merci für Deine Erläuterungen.
