Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 22.06.2021, 09:44 Uhr
(editiert von Hartwig am 22.06.2021 um 10:40)
» Interessant ist das schon, wie man anhand von diversen "Experimenten" und
» Rechenwegen zu einem sich erträumten Ergebnis kommen kann.
» Ob es dann so bleibt, wenn Faktoren, die hier bereits aufgeführt wurden,
» einen etwaigen Strich durch die Berechnungen... machen ....
das ist bestimmt richtig. 400M mit 0,5% zu spezifizieren, bedeutet, das der Isolationswiderstand deutlich über 79,8GOhm liegen muss. Unter Laborbedingungen machbar, in der Realität wird die Genauigkeit eher eine Illusion bleiben.
wie bereits erklärt, unter Laborbedingungen könnte ich das messen (habe das an zwei verschiedenen Messplätzen mit unterschiedlichen Geräten gemacht, die Ergebnisse stimmten überein. Und mehr wie ein gutes DMM und eine Spannungsquelle von 20V-30V (Reihenschaltung von 9V-Blocks) sowie eine für die Versuchszeit konstante Raumtemperatur braucht es nicht.)
Der Einsatz einer Wheatstone-Brücke wird hier nicht viel bringen. Für mich ist die ein Relikt aus der Zeit, in der die Messgenauigkeit durch Zeigerinstrumente auf um die 1% begrenzt war, mit der Brückenschatlung konnte man den Genauigkeitseinfluß des Zeigerinstrumentes eliminieren, nur die Empfindlichkeit zählte. Natürlich hat die Brücke weitere Vorteile und durch die Zahl der Komponenten auch wieder Nachteile. Aber vielleicht habe ich da was übersehen - in Bezug auf diese Hochohm-Anwendung. Ich ziehe in diesem Fall die Ur-Widerstandsmessung nach R=U/I vor, dafür nehme ich halt einen Spannungsteiler, dessen bekannter Widerstand (Shunt zur Strommessung) der 10M Ri des DVM ist. Der Rest ist einfach, Spannungsquelle sollte "sauber" sein, 30V DC je nach Meßgerät und Widerstandswert einstellbar, um die Genauigkeit des DVM voll auszunutzen.
Das geht so unter Laborbedingungen, aber selbst die Tischoberfläche kann hier üble Streiche spielen (ESD-Schutz!). Ich habe da mal viele Probleme kennengelernt beim Versuchsaufbau von Eingangsverstärkern für O2 und pH-Elektroden....Mir sind diese Messungen also nicht ganz fremd.
» Mir wäre der Aufwand zu groß, zumal keine Gewähr besteht. Besorgte mir da
» lieber eine Handvoll ausgesuchter "Meß-R".
Das sehe ich auch so.
» Bei Transen ist es auch nicht anders, wenn man ein Pärchen mit den nahezu
» gleichen Eigenschaften benötigt.
Das mag als Ersatz schon mal erforderlich sein (aber es gibt ja ICs, oder vielleicht Transistor Arrays), für "Neubauten" dürfte das eher selten der Fall sein, ich würde eine Schaltung, die das bedingt, auch nur im "Notfall" (wie auch immer man den beschreiben mag) in Angriff nehmen.
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Sel(R), 21.06.2021, 03:18 (Elektronik)
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - schaerer(R), 21.06.2021, 09:48
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Lupus, 21.06.2021, 10:18
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Lupus, 21.06.2021, 10:20
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Lupus, 21.06.2021, 10:21
Vorteil mit Anmeldung... - schaerer(R), 21.06.2021, 11:03
Vorteil mit Anmeldung... - Lupus, 21.06.2021, 11:24
Vorteil mit Anmeldung... - Hartwig(R), 21.06.2021, 11:46
Vorteil mit Anmeldung... - Lupus, 21.06.2021, 12:28
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Hartwig(R), 21.06.2021, 11:04
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - bigdie(R), 21.06.2021, 13:54
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - cmyk61(R), 21.06.2021, 19:31
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Hartwig(R), 21.06.2021, 21:51
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Lupus, 22.06.2021, 05:53
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Sel(R), 22.06.2021, 09:24
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Hartwig(R), 22.06.2021, 10:55
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - bigdie(R), 22.06.2021, 15:32
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Hartwig(R), 22.06.2021, 09:44
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - cmyk61(R), 22.06.2021, 12:20
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Hartwig(R), 22.06.2021, 15:13
