Regelbares mehrfach USB-Ladegerät (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 21.06.2021, 19:47 Uhr
» Viele (billige) Ladegeräte mit USB-Ausgang haben etwas mehr Spannung, also
» 5,1...5,5 Volt. Die Ladegeräte zum Schnellladen lasse ich jetzt mal außen
» vor, das ist eine andere Hausnummer! Die höhere Spannung, statt der
» "genormten" 5 Volt begründet sich allermeistens wegen der schlechten
» Qualität der Elektronik und der schlechten und zu dünnen
» Anschlußkabel/Stecker.
Der Spannungsfall an sich würde wenig stören, aber die zu ladenden Geräte interpretieren diesen als Überlastung des Ladegerätes. Der Ladestandard bei USB wurde praktisch künstlich aufgebohrt. Wenn zwischen den Datenleitungen ein Widerstand kleiner 100 Ohm ist, auch Kurzschluss ist möglich, dann weis ein Android Gerät, das es nicht an einem PC sondern an einem Ladegerät hängt, das 1A liefern kann. Viele Hersteller haben das aber auf 1,5-2A aufgebohrt und um zu verhindern, das man ein 1A Gerät zerstört, begrenzen die den Strom, sobald die Spannung unter 4,8 oder 4,9 sinkt. Und so passiert es dann bei schlechten oder langen Leitungen, das oft weniger als 1A fließt. Um das zu verhindern, haben die Ladegeräte oft 5,2V
5V 1 A sind aber halt trotzdem nur 5 W. Mein Smartfon hat einen Akku mit fast 5000mAh bei 3,7V also 18 Wh. Mit 5W braucht das Gerät also 3,6h zum laden. aber auch nur Theoretisch, denn die letzten 20% dauern gewöhnlich länger. Mit Schnelladeverfahren arbeitet das Ladegerät aber mit 12V und 1,5A also 18W. Es ist also nach ca. 1h voll. Und auch längere oder schlechtere Leitungen fallen dabei weniger ins Gewicht. Der oben von mir verlinkte Baustein beherrscht die Kommunikation sowohl mit Qualkom Prozessoren und auch Mediatech Geräten 12V Ladung geht aber nur, wenn du min 15 auf der Zuleitung hast, deshalb das vorgeschlagene 24V Netzteil
Übrigens Apple Geräte haben nicht den <100 Ohm Widerstand zwischen den Datenleitungen. Sie haben einen Spannungsteiler mit 3 Widerständen zwischen +, Datenleitung 1, Datenleitung 2 und Minus. Anhand der 2 Spannungen auf den Datenleitungen erkennt das Gerät wie viel Strom das Ladegerät liefert. Sieht man oft, z.B. bei KFZ Ladeadaptern, wenn da 2,1 oder 2,4A drauf steht, ist zu 99% der Apple Schannungsteiler drin und willst du da ein Android Gerät laden, läd da mit weniger 1A.
Hat der Ladeadapter 2 Buchsen, eine mit 1A die andere mit 2,1, dann läd dein Androide auf der 1A Buchse schneller als auf der 2,1A Buchse.
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - Johnnii360(R), 21.06.2021, 09:29 (Elektronik)
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - bigdie(R), 21.06.2021, 14:56
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - Hartwig(R), 21.06.2021, 15:53
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - bigdie(R), 21.06.2021, 16:30
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - Sel(R), 21.06.2021, 17:14
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - bigdie(R), 21.06.2021, 19:47
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - bigdie(R), 28.06.2021, 09:46
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - Itzlbritzl(R), 21.06.2021, 20:13
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - Johnnii360(R), 22.06.2021, 08:17
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - bigdie(R), 22.06.2021, 15:42
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - Johnnii360(R), 23.06.2021, 12:01
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - bigdie(R), 23.06.2021, 14:48
Regelbares mehrfach USB-Ladegerät - simi7(R), 23.06.2021, 21:50
