Regelbares mehrfach USB-Ladegerät (Elektronik)
Viele (billige) Ladegeräte mit USB-Ausgang haben etwas mehr Spannung, also 5,1...5,5 Volt. Die Ladegeräte zum Schnellladen lasse ich jetzt mal außen vor, das ist eine andere Hausnummer! Die höhere Spannung, statt der "genormten" 5 Volt begründet sich allermeistens wegen der schlechten Qualität der Elektronik und der schlechten und zu dünnen Anschlußkabel/Stecker.
Bei schlechten Kabeln (es werden sogar Alu- und eisenhaltige Kabel verkauft!) oder zu dünnen Kabeln fällt entsprechend dem Kabelwiderstand eine mehr oder wenige hohe Spannung in den Kabeln ab bei Belastung. Damit am zu ladenden Gerät wenigstens etwas Spannung ankommt, gibt man eben dann von vornherein bissel mehr Spannung auf die Kabel. Die Elektronik im Gerät regelt das schon irgendwie (Hoffnung?). Schlechte Elektronik in Ladegeräten läßt bei Belastung deren Ausgangsspannung absinken. Auch da begegnet man mit der Krücke höherer Ausgangsspannung diesem Problem.
Es gibt aber einige wenige Geräte, welche wirklich 5,4 Volt oder gar 5,6 Volt (und mehr) wirklich brauchen, um den internen Akku zu laden oder Motoren o.ä. im Gerät zu betätigen. Bei Haarschneidern, Rasierapparaten und solchen Geräten ist das meistens so. Diese Geräte kommen mit der Standardspannung von 5 Volt nicht klar, bzw. verweigern den Dienst.
Also genau anguggen, was du laden willst und welche Technik verbaut ist.
LG Sel
