Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) DIY! (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 21.06.2021, 16:23 Uhr
(editiert von Hartwig am 21.06.2021 um 21:36)
Hallo Sel,
habe jetzt gerade nochmal geschaut. Du brauchst nur ein möglichst hochauflösendes DVM, eine vernünftige Spannungsquelle und einen Referenzwiderstand. Bei Reichelt bekommst Du sowas, 1M 0.1%. Das sollte reichen.
Jetzt verbindest Du Masse des Netzgerätes mit dem DVM, die Ausgangsspannung legst Du über den Widerstand an den DVM Eingang. Hast Du noch ein Multimeter frei (beide DVMs müssen gleich kalibiert sein!!!) dann messe damit die Spannung des Netzgerätes. Jetzt einen Messbereich wählen, also je nach DVM 20V oder 30V und das Netzgerät genau auf diese Spannung einstellen. Jetzt Das DMM ablesen (Ablesegenauigkeit natürlich besser 1%!). Dein Messwiderstand bildet ja zusammen mit dem Innenwiderstand Deines Multimeters (üblich 10M) einen Spannungsteiler. Anhand Deiner Spannungsmessungen und des 1M 0.1% Widerstandes kannst Du jetzt den genauen Ri Deines Messgerätes berechnen, Genauigkeit fast 0,1%, bestimmt besser 1%. Den Aufbau lässt Du jetzt, wie er ist und ersetzt den Referenzwiderstand 1M durch den zu messenden Widerstand. Wieder eine kurze Rechnung und Du weißt den Widerstandswert, kalibriert mit dem 1M 0,1% Widerstand. Abgesehen von Drift oder Linearitätsfehlern sollte die Messung jetzt im Genauigkeitsbereich irgendwo unter 1% liegen, das war ja wohl Dein Ziel. Je nach Empfindlichkeit Deines DVMs kann es erforderlich werden, dass du - um den Meßfehler des DVMs klein zu halten - mit der Spannung in höhere Bereiche gehen musst, obwohl Du bei 400M und 20V noch so um die 0,5V zu messen hast, das sollt mit jedem DVM für Deine Genauigkeit reichen. Viel Erfolg.
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Sel(R), 21.06.2021, 03:18 (Elektronik)
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - schaerer(R), 21.06.2021, 09:48
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Lupus, 21.06.2021, 10:18
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Lupus, 21.06.2021, 10:20
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Lupus, 21.06.2021, 10:21
Vorteil mit Anmeldung... - schaerer(R), 21.06.2021, 11:03
Vorteil mit Anmeldung... - Lupus, 21.06.2021, 11:24
Vorteil mit Anmeldung... - Hartwig(R), 21.06.2021, 11:46
Vorteil mit Anmeldung... - Lupus, 21.06.2021, 12:28
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Hartwig(R), 21.06.2021, 11:04
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - bigdie(R), 21.06.2021, 13:54
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) DIY! - Hartwig(R), 21.06.2021, 16:23
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - cmyk61(R), 21.06.2021, 19:31
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Hartwig(R), 21.06.2021, 21:51
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Lupus, 22.06.2021, 05:53
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Sel(R), 22.06.2021, 09:24
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Hartwig(R), 22.06.2021, 10:55
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - bigdie(R), 22.06.2021, 15:32
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Hartwig(R), 22.06.2021, 09:44
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - cmyk61(R), 22.06.2021, 12:20
Hilfe gesucht... (Widerstände ausmessen) - Hartwig(R), 22.06.2021, 15:13
