Welcher Transistor PNP für 12V 2A dauerlast (Elektronik)
» Ihr seid soooo böse zu mir --> HEUL !!!
ooch, nicht traurig sein, war ja nicht böse gemeint....
aber um mal auf Deine Experimente mit den elektronischen Lasten zurückzukommen - Du hattest das ja teilweise hier erwähnt und beschrieben. OK, und das mag auch alles so gehen. Nur hätte ich einen anderen Ansatz gewählt, wobei ich natürlich nicht weiß, ob das in Deinem Fall überhaupt was bringt:
Bei elektronischen Lasten musst Du viel Leistung verbraten, also an die Umgebung abführen. Wie ich Deine Konzepte verstanden habe, hast Du stets "dicke" Leistungshalbleiter eingesetzt, ich denke da an diesen Briefbeschwerer
Ich hätte die Verlustleistung auf mehrere "normale" Leistungshalbleiter verteilt. Du kannst zwar dicke Kühlkörper und aktive Kühlung einsetzen und die Halbleiter thermisch optimal montieren, der Engpass ist aber oft der Wärmeübergang vom Chip auf das Gehäuse bzw. auf den Kühlkörper, und auf den hast Du keinen Einfluß (Ok, der war bei dem Briefbeschwerer recht ordentlich, aber es bleibt halt immer arg räumlich begrenzt, also ein "hot spot". Bei dieser punktförmigen Wärmequelle dürfte selbst die Wärmeverteilung im Kühlkörper schwer zu kontrollieren sein. Benutze ich jetzt z.B. 10 Transistoren parallel, dann schaffe ich ja bei gleicher abzuführender Leistung eine Parallelschaltung der thermischen Widerstände, erreiche also 1/10 des Rth, den 1 Transistor sonst hätte. Das könnte die Wärmeabfuhr deutlich erleichtern. und die "Hot Spots" werden deutlich entschärft und lassen sich gut verteilen. Dein Kühlkörper wird so auch eher eine flächige Wärmequelle. So ist auch der Effekt eines Lüfters deutlich höher. Wären die Probleme deiner Projekte thermischer Art, würde ich mir das mal überlegen.
Diese "verteilte" Lösung habe ich auch schon oft in industriellen Geräten gesehen (bis hin zu Rundfunksender-Endstufen im kW-Bereich,und da waren es mehr wie nur -zig Leistungshalbleiter, aber das mag auch mit andere Gründe gehabt haben).
