Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 20.06.2021, 17:47 Uhr
Hallo!
Ich kenne leider nur SMEG-Waschmaschinen.
Aber wie ist denn der Schalter von der Funktion her aufgebaut?
Ich selber habe nur einen Bosch mit 2 zusätzlichen grossen Zonen.
Normal dreht/schaltet man von links nach rechts die kleine Zone ein,
zum Einschalten der grösseren Zone, dreht man nochmals kräftig nach rechts.
Bei den meisten ist aber ein Zusatzrelais in der Zone eingebaut,
welches erst dann anzieht, wenn der "2. Schalterdreh" betätigt wird.
Ob der Schalter dann für das li. rd. Feld o. dem re. hinteren ovalen, benötigt wird,
ist eigentlich ziemlich egal, es könnte ja auch das Relais "spinnen",
oder gar der Ring der äusseren Zone defekt sein?
Ausser Du bist Dir ganz sicher dass es am Energieregler liegt.
LG.
» @DIY-Basler, beim Hersteller habe ich nichts gefunden.
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 19.06.2021, 20:13 (Elektronik)
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - xy(R), 19.06.2021, 20:23
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 19.06.2021, 20:49
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - xy(R), 19.06.2021, 21:36
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - Lupus, 20.06.2021, 09:01
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 20.06.2021, 15:05
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 20.06.2021, 15:18
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - xy(R), 20.06.2021, 15:26
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 20.06.2021, 16:57
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - DIY-Basler(R), 20.06.2021, 17:47
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - xy(R), 20.06.2021, 18:10
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus - ickke, 21.06.2021, 22:25
Abdichten - ickke, 22.06.2021, 15:05
Abdichten - DIY-Basler(R), 22.06.2021, 20:25
Abdichten - Wolfgang Horejsi(R), 22.06.2021, 23:08
Neuer Regler ist angekommen - ickke, 23.07.2021, 11:26
Neuer Regler ist angekommen - xy(R), 23.07.2021, 12:33
Neuer Regler ist angekommen - ickke, 23.07.2021, 16:01
Neuer Regler ist angekommen - Lupus, 23.07.2021, 16:07
Neuer Regler ist angekommen - ickke, 23.07.2021, 16:43
Neuer Regler ist angekommen - Lupus, 23.07.2021, 18:01
