EMV und Schweißgerät (Elektronik)
» » https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/acdc-wig200-puls-plasma
» Ordentliches Gerät. Auch ein sinnvoller Preis, kein Billigteilschrott.
» Bei der Einschränkung sehe ich eher Probleme bei der Stromversorgung. Denn
» max. 28 Ampere einphasig findest du im Wohnbereich nie an irgendeiner
» Steckdose. Du brauchst also immer einen 32 Ampere Drehstromanschluß,
» welchen du einphasig belastest. Das wiederum kann zu Problemen bei der
» Absicherung führen. Denn die ist meines bescheidenen Wissens nach zwar für
» einphasige Belastung in dieser Größenordnung ausgelegt, aber diverse
» Schutzvorrichtungen nicht.
Leitungsschutzschalter für 32A gibt es, CEE-Steckdosen für 230V 32A sind auch schon erfunden. 3*4mm² ist auch verfügbar.
Aber ich benutze ein anderes Fabrikat ähnlicher Leistung, angeschlossen an eine normale Steckdose, abgesichert mit K16A. Bisher läuft das einwandfrei, aber ich kann mich auch nicht erinnern, je die vollen 200A genutzt zu haben. Die Steckdose ist mit 2,5mm² angeschlossen und es gibt keine weiteren Verbraucher an diesem LSS.
