Koppelkondensatoren Polarität (Elektronik)
verfasst von Hansen(R) E-Mail, 20.06.2021, 14:31 Uhr
» » Sie wird von einem Spannungsteiler als Single Supply betrieben.
» das ist also ein virtueller Ground und im eigentlichen Sinne kein single
» Supply mehr.
Nein, sorry, begrifflich haue ich hier ständig daneben. War in meinen Job lockerer :-)
» Dafür muß dann aber die NF-Masse an diesem Spannungsteiler auf
» die 6V gelegt werden.
Hat nichts ergeben. Die NF-Masse, also die vom Vorverstärker, geht über die Systemmasse.
» Besser (Stabilität!) wäre der Spannungsteiler mit
» einem nachfolgenden Spannungsfolger als Pufferverstärker.
Also, da, 'ne... habe ich wochenlang immer wieder gelesen, PDFs gedruckt, gesucht. Über künstliche Splitversorgung kann du mehrere Bücher schreiben. Da gibt es alles; Zunahme eines sonstigen OPs, Transistoren, SpezialOp's und mehr ohne Ende. Habe den, den du unten auf der neuen Grafik siehst. (übrigens Photoshop, LSpice ist installiert, aber noch nicht eingeübt.)
» C1 ist offenbar Bestandteil des Filters, der darf nicht einfach durch 10uF
» ersetzt werden.
Mittlerweile 1µ Tantal.
» Dem undefiniert hochohmigen Eingang der Schaltung würde ich
» einen Widerstand an Masse als Eingangswiderstand spendieren - je nach
» deinen Anforderungen 47k oder z.B. auch 470k oder 1M.
Sowie R4, meinst du?
» Braucht der Eingang
» einen Koppelkondensator, dann Folie wie bereits erwähnt. An Eingängen würde
» ich mindestens 63V Spannungsfestigkeit planen.
Zur Zeit nicht auf Lager. Aber da hatte ich mal Gleichspannung gemessen, war um die 1mV herum.
» Wird C4 benötigt,
Wird er! 10µ min. Es gab sonst ordentlich Brumm.
Ansonsten geht es klanglich ganz gut. Der Bass ist kräftig, kann aber über das Poti zurückgenommen werden, jedenfalls die Stärke.
Jörg
Consider John 3 16
Koppelkondensatoren Polarität - Hansen(R), 19.06.2021, 10:56 (Elektronik)
Koppelkondensatoren Polarität - Strippenzieher(R), 19.06.2021, 11:51
Koppelkondensatoren Polarität - Hansen(R), 19.06.2021, 14:14
Koppelkondensatoren Polarität - Theo., 19.06.2021, 14:44
Koppelkondensatoren Polarität - Hansen(R), 19.06.2021, 19:19
Koppelkondensatoren Polarität - Mikee, 20.06.2021, 10:41
Koppelkondensatoren Polarität - Hansen(R), 20.06.2021, 17:52
Koppelkondensatoren Polarität - Strippenzieher(R), 19.06.2021, 16:12
Koppelkondensatoren Polarität - Hansen(R), 19.06.2021, 19:22
Koppelkondensatoren Polarität - Hansen(R), 20.06.2021, 12:19
Koppelkondensatoren Polarität - Hartwig(R), 19.06.2021, 12:02
Koppelkondensatoren Polarität - Hansen(R), 19.06.2021, 14:18
Koppelkondensatoren Polarität - Hartwig(R), 19.06.2021, 15:43
Koppelkondensatoren Polarität - Hansen(R), 19.06.2021, 19:28
Koppelkondensatoren Polarität - Sel(R), 19.06.2021, 21:31
Koppelkondensatoren Polarität - Hansen(R), 20.06.2021, 14:11
Koppelkondensatoren Polarität - Hartwig(R), 19.06.2021, 23:07
Koppelkondensatoren Polarität - Hansen(R), 20.06.2021, 14:31
Koppelkondensatoren Polarität - Hartwig(R), 20.06.2021, 16:19
