Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung (Elektronik)
» » Wenn man davon ausgeht, dass es Kreiselpumpen (o.ä.) sind, gleiche -
» also
» » auch mit gleicher Kennlinie - dann verdoppelt man die Leistung, egal ob
» » parallel oder hintereinander (hydraulisch betrachtet)
» » parallel: verdoppelt den Volumenstrom Q
» » hintereinander: verdoppelt den Druck p
» » Leistung ist proportional zu dem Produkt Q*p
» Kommt auf die Förderhöhe an. Wenn die bei max. liegt helfen auch 2
» parallele Pumpen nicht mehr.
2*0=0
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 21:20 (Elektronik)
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Sel
, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:38
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - xy
, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - simi7
, 19.06.2021, 22:48
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:40
, 19.06.2021, 23:52
2 x 12V Pumpen parallel zur Erhöhung der Durchflusses - DIY-Basler
, 20.06.2021, 09:05
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Strippenzieher
, 20.06.2021, 07:29
, 20.06.2021, 08:42
, 20.06.2021, 09:08
, 20.06.2021, 09:49
, 20.06.2021, 09:53
, 20.06.2021, 11:08
