2 x 12V Pumpen parallel zur Erhöhung der Durchflusses (Elektronik)
Hallo!
Wenn schon denn schon dann parallel,
bzw. in etwa mit solchen Pumpen:
» » Definiere was du unter "Leistung" verstehst.
» Entweder mehr druck oder eine höhere druchflüssmenge.
» Ich denke ich werde mich für die höhere durchflussmenge entscheiden. Also
» Prallelschaltung der Pumpen.
» » » Also auslass von Pumpe A an Ansaugstutzen von Pumpe B.
» » Und was für Pumpen sind das?
» Bürstenlose mit 20w. Haben aber in der praxis weniger als 20w.
» Grüße
» Franz
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 21:20 (Elektronik)
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Sel
, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:38
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - xy
, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - simi7
, 19.06.2021, 22:48
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:40
, 19.06.2021, 23:52
2 x 12V Pumpen parallel zur Erhöhung der Durchflusses - DIY-Basler
, 20.06.2021, 09:05
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Strippenzieher
, 20.06.2021, 07:29
, 20.06.2021, 08:42
, 20.06.2021, 09:08
, 20.06.2021, 09:49
, 20.06.2021, 09:53
, 20.06.2021, 11:08
