Softstart (Elektronik)
Jetzt die neuen U2008, beim Einstecken spüre ich
» » weniger mechanischen Widerstand beim einsetzen, ich habe auch den
» Eindruck
» » daß die Pinneken der neuen etwas winzig weniger dick sind. Ich dachte an
» » einen kaputten Sockel. Ausgetauscht. Mit meinem alten U2008
» funktionieren
» » beide Platinen, aber mit den neuen eben nicht. Zuerst dachte ich, daß
» die
» » neuen alle KO sind; sind sie aber nicht!!! Bei den nun eben angekommenen
» » ICs habe ich jetzt mal an alle 8 Beinchen einen kurzen Draht Durchmesser
» » 0,7mm angelötet; und siehe da!!! Die Schaltung funktioniert!!! Wie kann
» das
» » sein???
» Auch ich kenne das Problem.
» Bei den "Billigheimer-IC Fassungen" ist das schon fast die Normalität.
» Kotzte da nicht wenige Male schon richtig ab!
» Verwende daher nur noch qualitativ top Fassungen bei geprüften
» Schaltungen... die letztendlich auf Platinen gebracht werden.
» Um welche Schaltung geht`s bei Deinem Projekt?
Das ist ein Softstarf für meine ganzen Glühbirnen, die ich damit schon über 5 Jahre betreibe, in allen Zimmern, und es sind immernoch dieselben Leuchtmittel wie damals. Diese Schaltung ist es:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
