Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung (Elektronik)
» Wenn die Pumpen mehr Druck schaffen, wenn sie bereits mit Vordruck
» betrieben werden? Oder meinst du die Durchflußmenge?
Hab dazu bereits selber was gefunden hier:
https://www.sbz-monteur.de/heizung/parallel-und-reihenschaltung
Beschreibt zwar nicht genau mein Problem - aber so wie ich es mir vorstelle müsste es grundsätzlich hinhauen.
» Zur elektrischen Leistung kann ich nix sagen, denn ich weiß ja nicht, wie
» du die Pumpen dann elektrisch betreibst. Die Motoren in Reihe und doppelte
» Spannung dran macht keinen Sinn.
Nein.
Einfach beide an meinen fetten 12V 20Ah Akku.
Eine braucht 1,3A parallel sind das etwa 2,6A. Kein Problem für die 100w Zelle und den 20Ah Akku.
Franz
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 21:20 (Elektronik)
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Sel
, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:38
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - xy
, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - simi7
, 19.06.2021, 22:48
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:40
, 19.06.2021, 23:52
2 x 12V Pumpen parallel zur Erhöhung der Durchflusses - DIY-Basler
, 20.06.2021, 09:05
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Strippenzieher
, 20.06.2021, 07:29
, 20.06.2021, 08:42
, 20.06.2021, 09:08
, 20.06.2021, 09:49
, 20.06.2021, 09:53
, 20.06.2021, 11:08
