Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung (Elektronik)
Wenn die Pumpen mehr Druck schaffen, wenn sie bereits mit Vordruck betrieben werden? Oder meinst du die Durchflußmenge?
Zur elektrischen Leistung kann ich nix sagen, denn ich weiß ja nicht, wie du die Pumpen dann elektrisch betreibst. Die Motoren in Reihe und doppelte Spannung dran macht keinen Sinn.
Beschreibe mal die Sache näher und was du genau erreichen möchtest.
LG Sel
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 21:20 (Elektronik)
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Sel
, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:38
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - xy
, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - simi7
, 19.06.2021, 22:48
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:40
, 19.06.2021, 23:52
2 x 12V Pumpen parallel zur Erhöhung der Durchflusses - DIY-Basler
, 20.06.2021, 09:05
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Strippenzieher
, 20.06.2021, 07:29
, 20.06.2021, 08:42
, 20.06.2021, 09:08
, 20.06.2021, 09:49
, 20.06.2021, 09:53
, 20.06.2021, 11:08
