Softstart (Elektronik)
» Das Problem kenne ich - wenn ich denn Deine Beschreibung verstanden habe.
» Ursache sind wahrscheinlich die IC-Fassungen. Die waren zuerst von den
» “alten“ ICs mit den etwas dickeren Pins besetzt. Dabei wurden die Kontakte
» in der Fassung geweitet. Das reduziert die Kontaktandruckkraft und bei den
» neuen ICs mit etwas dünneren Pins gibt es dann Kontaktstörungen. Dazu kann
» es übrigens auch kommen, wenn einmal gelötete Pins in Fassungen gesetzt
» werden. Reste vom Flußmittel führen zu Kontaktstörungen . Abgesehen davon
» würde ich Schaltregler ICs immer direkt einlöten - aber mit denen mag es
» noch so gehen.
» Edit: ich sehe gerade, das ist ja kein Schaltregler - aber trotzdem: keine
» Fassung ist oft besser als no-name Produkte.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, Du hast mein Problem richtig verstanden. Es sind 2 identische Softstart-Dimmer-Schaltungen mit jew. einem U2008 Dimmer-IC. Habe nur noch ein U2008, das ich vor 2 Jahren bestellt habe, und die neueren, wenn ich die einsetze, dann funktioniert die Schaltung nicht, an beiden Platinchen. Und ich habe Drähtchen mit 0,7mm an dieses IC drangelötet, und jetzt geht es. Diese Präzisionssockel benutze ich schon immer, nicht die einfachen mit Federkontakt, und so ein Problem hatte ich auch noch nie. Und IC-Fassungen sind mir schon sehr viel lieber als die Käfer direkt einzulöten, weil sie wieder rauszulöten... da ist Mäuse melken mit Pinzette einfacher.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
