Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus (Elektronik)
Guten Abend,
bei meinem Standherd Smeg Co68cmp9 ist die Zone 3 Herdplatte ausgefallen bzw. der äußere Ring. Die innere Platte funktioniert noch. Der Regler macht schon seit einigen Monaten Probleme, er "hängt", hat also mechanische Probleme, aber wenn man weiß damit unzugehen funktioniert alles. Nun ist aber der äußere Ring der 3 Zone ausgefallen und den kriege ich nicht wiederbelebt.
Mir ist aufgefallen, das der Regler beim hineindrücken (um den Regler dann drehen bzw. einnschalten zu können) quietscht, evtl. ist dort Dampf oder Fett eingedrungen. Leider konnte ich keinen Ersatzregler für die Zone 3 finden. Es sind lediglich Regler für die Zone 1 und 2 zu finden.
Nun möchte ich versuchen den Regler wieder zum Gang zu bringen. Bekomme aber die Metallblende vom Regler nicht ab, da die Achse im Weg ist. An der einen Seite ist eine Imbusschraube, habe aber keine Ahnung wozu die da ist (siehe 5. Foto).
Bei meinem Modell handelt es sich um die Abbildung rechts (rot markiert)
Vielleicht mag mir ja jemand von den erfahrenen Forumlern weiterhelfen.
Herzlichen Dank und einen schönen (Bastel-)Abend noch
