Softstart (Elektronik)
verfasst von Lupus, 19.06.2021, 07:12 Uhr
» Hallo Gemeinde, ich habe folgende Schaltung einige Male schon gebaut, immer
» funktionierten sie. Jetzt habe ich von den U2008 20 neue geliefert bekommen
» (Chinaware) und in die Sockel eingesteckt. Ein früherer U2008 funktioniert
» auf beiden Layouts. Die Schaltung ist dieselbe, aber beim Einstecken der
» neuen jetzt gelieferten ist das reindrücken fast widerstandslos
» (gefühlsmäßig). Der alte IC funktioniert auf beiden Platinen, also der IC
» und das Layout sind ok. Jetzt die neuen U2008, beim Einstecken spüre ich
» weniger mechanischen Widerstand beim einsetzen, ich habe auch den Eindruck
» daß die Pinneken der neuen etwas winzig weniger dick sind. Ich dachte an
» einen kaputten Sockel. Ausgetauscht. Mit meinem alten U2008 funktionieren
» beide Platinen, aber mit den neuen eben nicht. Zuerst dachte ich, daß die
» neuen alle KO sind; sind sie aber nicht!!! Bei den nun eben angekommenen
» ICs habe ich jetzt mal an alle 8 Beinchen einen kurzen Draht Durchmesser
» 0,7mm angelötet; und siehe da!!! Die Schaltung funktioniert!!! Wie kann das
» sein???
Auch ich kenne das Problem.
Bei den "Billigheimer-IC Fassungen" ist das schon fast die Normalität. Kotzte da nicht wenige Male schon richtig ab!
Verwende daher nur noch qualitativ top Fassungen bei geprüften Schaltungen... die letztendlich auf Platinen gebracht werden.
Um welche Schaltung geht`s bei Deinem Projekt?
Softstart - matzi682015(R), 18.06.2021, 22:02 (Elektronik)
Softstart - Hartwig(R), 18.06.2021, 22:24
Softstart - Sel(R), 18.06.2021, 22:32
Softstart - matzi682015(R), 19.06.2021, 20:20
Softstart - Hartwig(R), 19.06.2021, 21:30
Softstart - Wolfgang Horejsi(R), 19.06.2021, 23:17
Softstart - matzi682015(R), 20.06.2021, 00:11
Softstart - Itzlbritzl(R), 18.06.2021, 22:31
Softstart - matzi682015(R), 19.06.2021, 19:39
Softstart - simi7(R), 19.06.2021, 22:45
Softstart - Lupus, 19.06.2021, 07:12
Softstart - matzi682015(R), 20.06.2021, 00:05
Softstart - Lupus, 20.06.2021, 08:42
Softstart - simi7(R), 20.06.2021, 08:52
Softstart - Lupus, 20.06.2021, 09:49
Softstart - matzi682015(R), 23.06.2021, 00:26
Softstart - simi7(R), 19.06.2021, 09:45
Softstart - matzi682015(R), 20.06.2021, 02:38
Softstart und etwas OT - simi7(R), 20.06.2021, 09:03
Softstart und etwas OT - Lupus, 20.06.2021, 09:58
Softstart und etwas OT - Wolfgang Horejsi(R), 20.06.2021, 18:39
