Softstart (Elektronik)
Das Problem kenne ich - wenn ich denn Deine Beschreibung verstanden habe. Ursache sind wahrscheinlich die IC-Fassungen. Die waren zuerst von den “alten“ ICs mit den etwas dickeren Pins besetzt. Dabei wurden die Kontakte in der Fassung geweitet. Das reduziert die Kontaktandruckkraft und bei den neuen ICs mit etwas dünneren Pins gibt es dann Kontaktdstörunge. Dazu kann es übrigens auch kommen, wenn einmal gelötete Pins in Fassungen gesetzt werden. Reste vom Flußmittel führen zu Kontaktstörungen . Abgesehen davon würde ich Schaltregler ICs immer direkt einlöten - aber mit denen mag es noch so gehen.
Edit: ich sehe gerade, das ist ja kein Schaltregler - aber trotzdem: keine Fassung ist oft besser als no-name Produkte.
