Absicherung Stelltrafo (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 17.06.2021, 17:05 Uhr
» habe einen Stelltrafo (Sparschaltung) mit diesen Angaben:
» PRI 220V
» SEC 0...250V
» 150VA
» Sicherung 0,6A
» Mir ist aber nicht klar, ob die Sicherung primär oder sekundär rein soll.
» Ich rechne: 150VA / 0,6A = 250V, also sekundär? Aber da ein Trafo ja
» Leistung überträgt, hätte ich dann das Problem, dass ich bei einem Ausgang
» von z.B. 100V, nur max. 60 VA übertragen könnte. Ist meine Überlegung
» falsch?
» Besten Dank
Deine Überlegung ist schon richtig! Wenn nicht anders angegeben, gelten für einen 250V / 150VA Trafo I=P/U =0,6A. Zwar könnte der Kern bei jeder Spannung die 150VA übertragen, aber der Kupfer-Querschnitt reicht nicht und der Trafo raucht ab. Daher stellt der angegebene Strom eine Grenze dar, die nicht überschritten werden darf - mit der Konsequenz, dass die entnehmbare Leistung mit niedrigerer Spannung proportional abnimmt. Die Sicherung würde ich zum Netz hin einbauen. Bei einem Windungsschluß würde eine an der Verbraucherseite eingeschleifte Sicherung nicht ansprechen können.
Absicherung Stelltrafo - v!nschger(R), 17.06.2021, 16:16 (Bauelemente)
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 17.06.2021, 17:03
Absicherung Stelltrafo - Hartwig(R), 17.06.2021, 17:05
Absicherung Stelltrafo - Wolfgang Horejsi(R), 17.06.2021, 18:45
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 17.06.2021, 19:48
Absicherung Stelltrafo - Hartwig(R), 17.06.2021, 20:05
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 17.06.2021, 20:15
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 17.06.2021, 22:02
Absicherung Stelltrafo - Lupus, 18.06.2021, 07:05
Absicherung Stelltrafo - bigdie(R), 18.06.2021, 05:40
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 18.06.2021, 07:11
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 18.06.2021, 09:56
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 18.06.2021, 10:23
Absicherung Stelltrafo - bigdie(R), 18.06.2021, 11:33
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 18.06.2021, 18:58
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 18.06.2021, 19:08
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 18.06.2021, 21:13
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 18.06.2021, 21:15
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 18.06.2021, 21:20
Absicherung Stelltrafo - Steffen, 18.06.2021, 19:57
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 18.06.2021, 21:06
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 18.06.2021, 21:14
Absicherung Stelltrafo - Wolfgang Horejsi(R), 18.06.2021, 22:41
Absicherung Stelltrafo - v!nschger(R), 23.06.2021, 09:45
Absicherung Stelltrafo - Wolfgang Horejsi(R), 23.06.2021, 11:15
