Lautsprecheranschluß (Elektronik)
» » weil sich die Übernahmefrequzenz teils auslöscht, deshalb wirds leiser.
» Nö. Hier ist es anders:
wirklich??
» Ich schrieb ja, die Änderung der Polarität hat
» keine hörbaren Auwirkungen. Es wird leiser, weil sich die Impedanz der Box
» ändert.
und das ist keine hörbare Auswirkung???
» Und darauf reagiert der Verstärker mit einer anderen
» Ausgangsleistung.
» Es ist nicht immer logisch und einfach.
warum nicht?
Grundsätzlich hast Du ein Netzwerk aus zwei Induktivitäten (Lautsprechern) und einem Kondensator. Die ohmschen Widerstände lassen wir mal beiseite. Die Induktivitäten sind nicht magnetisch gekoppelt. Für die Impedanz der Schaltung spielt es nun keine Rolle, wie jede Induktivität (oder Kapazität) gepolt ist - die rein elektrische Impedanz der Lautsprecher-Kondensator-Anordnung wäre immer gleich. Nur durch die akustische Kopplung wird die Polung der Induktivitäten relevant. Und wenn es in der Box zu einem akustischen Kurzschluss kommt (= entgegengesetzte Polung zweier Lautsprecher mit direkter mechanischer (akustischer) Kopplung), dann reduziert sich bei der Frequenz die Amplitude der Membranbewegungen beider Lautsprecher (je nach akustischer Kopplung), der Schalldruck geht zurück. Da der mechanische / akustische "Kurzschluß" (wohl besser als Zusatzlast zu bezeichnen, da es keines falls ein 100%-Kurzschluß ist) die Impedanz der Box senkt, gibt der Verstärker mehr Leistung ab. Die elektrische Impedanzänderung der Box hängt stark von der akustischen Kopplung der Lautsprecher ab. Zusätzlich kann es zu Auslöschungen in der akustischen Abstrahlung der Lautsprecher in den Raum geben, was wohl nur geringste Auswirkungen auf die elektrische Impedanz der Box hat.
Nun hast Du eine Frequenzweiche und die Übergabefrequenz ist die, die quasi zu gleichen Teilen an beide Lautsprecher abgegeben wird - und bei der Frequenz wird die gegenseitige Auslöschung am größten sein. Wo ist also der Widerspruch zur Aussage von JBE&M ???
