Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen (Elektronik)
» Ich hätte die Ampere des ersten Stromkreis also des Steuerstromkreises
» ausgerechnet, mit den ich den 9V Kreis schließen will. Zum
» Arbeiterstromkreis kann ich dir nur sagen dass er durch das 1,5V Signal
» geschlossen werden und dann eine kleine Pumpe antreiben soll.
» gesuchtes Teil= soll beim Stromsignal des 1,5 Volt Stromkreises den 9V
» Stromkreises schließen
» Skizze:
» siehe Anhang
Wie hast du denn die 3,8 A errechnet?
Man kann die Schaltung schon mit einem Transistor bewerkstelligen.
Allerdings fehlt dann noch mehr, z.B. ein Zeitschalter. Die Pumpe soll ja sicher nicht so lange laufen wie der Wecker sein Signal abgibt, das kann schon mal ne halbe Stunde sein.
Wieviel Strom braucht die Pumpe?
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Arno Nym
, 11.06.2021, 14:55 (Elektronik)
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Offroad GTI
, 11.06.2021, 15:03
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - ickke, 11.06.2021, 15:07
, 11.06.2021, 15:10
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Gast, 11.06.2021, 15:28
, 15.06.2021, 19:11
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - simi7
, 15.06.2021, 19:23
, 15.06.2021, 19:25
, 15.06.2021, 19:53
, 15.06.2021, 20:03
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - DIY-Basler
, 15.06.2021, 21:25
, 16.06.2021, 13:28
, 15.06.2021, 22:20
, 16.06.2021, 13:31
, 16.06.2021, 13:31
, 17.06.2021, 07:54
, 11.06.2021, 19:03
, 15.06.2021, 19:24
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - ickke, 11.06.2021, 15:05
, 11.06.2021, 15:24
, 11.06.2021, 17:15
, 15.06.2021, 19:12
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Itzlbritzl
, 11.06.2021, 20:00
, 11.06.2021, 20:18
, 11.06.2021, 20:30
, 11.06.2021, 20:45
, 11.06.2021, 20:51
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - bigdie
, 14.06.2021, 06:34
, 14.06.2021, 07:39
, 14.06.2021, 12:36
, 14.06.2021, 14:23
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Gast, 14.06.2021, 14:56
, 14.06.2021, 15:46
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Gast, 14.06.2021, 16:44
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Hartwig
, 14.06.2021, 18:24
, 15.06.2021, 19:21
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - ickke, 11.06.2021, 23:15
, 11.06.2021, 23:40
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Pit1509
, 12.06.2021, 17:28
, 15.06.2021, 19:17
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Steffen, 15.06.2021, 23:58
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Wolfgang Horejsi
, 16.06.2021, 07:27
, 16.06.2021, 08:08
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Steffen, 16.06.2021, 23:09
, 16.06.2021, 12:42
, 16.06.2021, 13:25
Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen - Steffen, 16.06.2021, 23:01
, 17.06.2021, 06:50
