Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen (Elektronik)
» » Und welche 9V-Batterie wolltest du nehmen?
» Eine handelsübliche Blockbatterie.
Die hat etwa 500mAh. Teurere Superbatterien dieser Bauformen lasse ich mal außen vor.
Das heißt, sie kann (rein rechnerisch!) 500mA eine Stunde lang liefern.
Oder 500 Stunden 1mA.
Deine Last mit 3,8A könnte sie (500/3800=0,13h=) 7,9min. liefern, theoretisch!
Praktisch würde die Zeit auf wenige Sekunden schrumpfen weil der Innenwiderstand der Batterie die Leistung auffrisst.
Sie würde sich dabei stark erwärmen und könnte sogar auslaufen.
Fazit: für solche Sachen total ungeeignet.
Diese Batterien sind gebaut für Lasten im Bereich von einigen 10mA und das auch noch im intermittierenden Betrieb.
Du wirst dich nach einer anderen Stromquelle umsehen müssen.
