Lautsprecheranschluß (Elektronik)
» Wenn man sich eine ganz einfache Lautsprecherbox (Zweiwegebox) selbst baut,
» so müssen die Lautsprecher richtig verdrahtet werden. Vor dem
» Tief-/Mitteltöner kommt nix (direkt angeschlossen, reicht so), vor dem
» Hochtöner ist ein Kondensator. Nun gugge ich interessehalber im Netz und
» siehe da... Der Hochtöner (wie obige Konfiguration) wird genauso geschalten
» wie der Tieftöner (plus an plus, minus an minus). Ich denke das das so
» falsch ist. Der Kondensator dreht mehr oder weniger ja die Phase. Also
» müßte der Hochtöner in der Polarität gedreht werden (plus an minus, minus
» an plus). Ist das so richtig? Wie gesagt, in der Box ist nur ein einziger
» Kondensator vor dem Hochtöner, keine Induktivität vorm Tieftöner, nix.
» Leistung ist ca. 5 Watt, also auch sehr klein.
Kennst du das Programm limp? Bereits die kostenlose Version misst dir den Impedanzverlauf und die Phasenlage der Lautsprecherbox über den gesamten Frequenzbereich. Beim Programmierer gibt es mehr Programme zum Ausmessen von Lautsprechern. Arta und Steps. Übrigens kann man damit nicht nur Lautsprecher und deren Frequenzgang bestimmen, es geht auch zum Messen von Elkos, Spulen und der Frequenzgang von Übertragern kann auch bestimmt werden. An Hardware wird nur eine einigermaßen brauchbare Soundkarte, ein paar Stecker und ein Vergleichswiderstand benötigt. Zum Kalibrieren ist ein Multimeter oder ein Oszilloskop nützlich.
