Heißklebeband (Elektronik)
» Alternative könnte das Tesa "extreme repair" Band sein. Das gehört zu den
» selbstverschweißenden Isolierbändern, basierend auf Silikon. Das
» funktioniert ohne Kleberbeschichtung, aberr sobald sich Flächen des
» Materials gegenseitig berühren (z. B. wenn man bei der Verarbeitung nicht
» vorsichtig ist), ist eine zerstörungsfreie Trennung nicht mehr möglich. Die
» Elastizität bzw. Dehnbarkeit ist sehr gut, so daß Faltenbildung ist kaum zu
» erwarten. Nach Herstellerangaben max 8000V Spannungsfestigkeit, 12Bar max.
» als Dichtband und Temperatur -60-260°C sowie UV-beständig. 19mm breit,
» 2,50m lang kostet das knapp 8€.
» Ich hatte das Band neulich als Isolierung/Feuchtigkeitsschutz mal probiert,
» war erst skeptisch - dann begeistert. Bringt man es mit etwas Zug gewendelt
» auf ein Rohr auf, sind die Nähte sellbst bei geringer Überlappung absolut
» dicht (mit 700V Hochspannung bestätigt). Nur zu Beginn und am Ende der
» Wicklung ist je eine voll überdeckende Umschlingung erforderlich, damit man
» genug Zug bekommt und auch an den Enden das Material mit gutem Druck
» anliegt. So sollte man auch einen Draht umwickeln können. Das Material ist
» dauerelastisch, was man bei mechanischer Beanspruchung berücksichtigen muß.
» Und es haftet nicht eigenständig auf anderen Materialien, verhält sich also
» wie ein stramm sitzender Silikonschlauch und ist bei Bedarf auch
» rückstandslos zu entfernen.
» Grüße
» Hartwig
Top! Danke, kannte ich auch noch nicht!
